Vecchio 11 dicembre 08, 13:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
ciao, in effetti ho visto che le pinze del HF sembrano fatte meglio di quelle del kress, solo che per far funzionare il trapano che dici mi serve un inverter che penso non costi pochissimo... non so perchè sinceramente non ho idea di come funzioni quell'aggeggio. ma come dimensioni è simil dremel o è grosso?
come costi hoi visto che il kress 530 si trova a 120€, solo non so (come giustamente dici tu) che pinze devo comprare poi...
provo a darci un occhiata stasera magari, piu' che altro per le dimensioni. ma un inverter quanto costa?
i file solidworks te li posso dare quando vuoi, li volevo mettere sul sito ma sto modificando il supporto dell'elettroutensile perchè cosi' o monto il dremel o monto il dremel :p invece vorrei montare anche il portalame da plotter (già comprato).
se mi dai una mail ti mando i file 3D.
p.s. visto che ce l'hai avuto mi daresti qualche info sul kress?
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da superillo Visualizza messaggio
La mail è come il mio nik @yahoo.it
Se prorpio vuoi prendere il kress prendi il modello da 1050W
che costa solo qualche 10 d'euro in più
Prendilo su Ebay ci sta un rivenditore tedesco
che ha bei prezzi sulla Linea kress
Sul kress è obbligatorio prendere almeno due ghiere perchè
le pinze sono molto toste da levare dalle ghiere io ne avevo tre
Alli fine tra Pinze e Giere avevo speso quasi 200€ e mi sono reso
conto che aver fatto una cavolata a che sarebbe stato meglio
prendere direttamente un mandino HF alla fine ho venduto il Kress ad un amico particamente regalandogli pinze e ghiere e sto prendendo un mandino HF che rispetto al Kress ha la cosa buona di cavere coppia costante il kress a basi giri non ha la stessa forza che ha ad altri giri mentre su un mandino HF ha la stessa forza sia a giri alti che bassi.
Menglio un HF da 300W che un kress da 1050W
tanto per farti un paragone.
Questo venditore ha Bei prezzi tipo questo offerta
Il kress compreso una serie di pinze e ghiere ti costa alla fine 100 200€
in meno ne vale la pena? io asptterei un po e prenderei un HF
ELETTROMANDRINO + INVERTER + ACCESSORI 0,33 kw 18.000 su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
L' inverter costa sotto i 200€
Vecchio 11 dicembre 08, 22:05   #3 (permalink)  Top
ti ho mandato i files.
ho guardato il link che hai postato ma costicchia parecchio per le mie tasche...
considera che già il dremel quasi mi basta, poi lo volevo sostituire anche perchè mi tocca smontarlo ogni volta che lo uso a mano.
boh mi sembrerebbe esagerato per l'uso che ne faccio... ci devo pensare un po'.... :p
Vecchio 11 dicembre 08, 22:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Io ho il kress fme 800 e devo dire che mi trovo bene, sia come potenza che come rumore.
Però non ho riferimenti visto che non ho mai visto gli altri.
Per l'acquisto come diceva Savio guarda ebay in Germania.
Stai attento al modello, se non vado errato la versione fm non ha il regolatore di giri a differenza dell'fme, o qualcosa del genere...
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 00:49   #5 (permalink)  Top
ti ho mandato i files. ho guardato il link che hai postato ma costicchia parecchio per le mie tasche...
Non mi è arrivato
Io ti ho fatto un confronto con un sistema completo
Dovresti paragonarlo a Questo
KRESS Fräsmotor 1050 FME mit 9 Spannzangen Schleifmotor su eBay.it Elektrowerkzeuge, Werkzeuge Werkstattbedarf, Business Industrie
Perchè come vedi Il Kress Nudo costa 138€
KRESS Fräsmotor 1050 FME Schleifmotor su eBay.it Fräsen, Elektrowerkzeuge, Heimwerker
E il mandino HF Nudo costa 250€
ELETTROMANDRINO 0,75 kW 18000 Rpm ER20 Spindel CNC HF su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
O circa 190 il modello da 0,33
Io sono partito dsl proxxon come te poi passato al Kress
ed adesso passante per il mandino HF
un mio consiglio se puoi evita la trafila aspetta un po
e vadi direttamente di HF è tutto un altro mondo rispetto
al kress e Dremel inoltre su alcune velocità è una Tomba
Vecchio 12 dicembre 08, 10:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Non mi è arrivato
Savio, una curiosità, qual'è la differenza sostanziale fra un comune elettromandrino ed un HF? velocità? potenza? silenziosità?
sopra hai scritto la coppia maggiore, io per le lavorazioni semplici che faccio non ho mai avuto problemi di coppia...
Ultima modifica di xitus : 12 dicembre 08 alle ore 10:48
Vecchio 12 dicembre 08, 12:00   #7 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da xitus Visualizza messaggio
Ci sono molti fattori i cuscinetti usati l' equlibratura del albero motore
e del portapinze e sopratutto la gestione da Inverter CHE Ti da la stessa potenza sia che giri a 1giro sia a 24.000 giri per minuto
cosa che non avviene con un mandrino normale.
Oltre al fatto che sono costruiti per lavorare molte ore in continuo ed alcuni lavori in cnc possono durare ore
se fatte con un dremel si fonde sia come meccanica
che come elettronica
Vecchio 12 dicembre 08, 20:25   #8 (permalink)  Top
grazie mille del link Mach .99!!! ha anche un sacco di frese, ci hai ordinato? ho visto che sono in germania, non c'e' dogana se ordino la giusto?
savio, ma dal manuale del kress mi pare che anche lui abbia la regolazione dei giri in base al carico.. solo per l'800 e il 1020fme pero'.
""Regolazione elettronica con generatore
tachimetrico
L'elettronica di regolazione dell'albero consente
un ampio campo di regolazione
di 10.000 – 30.000 min1. Sotto carico, il generatore
tachimetrico provvede all'inseguimento di potenza.
Il numero di giri preselezionato viene mantenuto
costante. Con la ruota di regolazione 7
dell'elettronica di regolazione dell'albero,
indipendentemente dal
• materiale (p. es. legno duro, legno dolce,
materia plastica) e
• dall'utensile di fresatura o molatura (p. es.
piccolo diametro, bassa qualità, alta qualità)""
certo sicuramente l'utensile che mi proponi è conveniente pero' io col dremel già mi trovo abbastanza bene a parte che sull'alluminio che fatica un po'.. il kress dovrebbe essere già mooolto meglio.
in effetti costa quasi uguale pero' c'e' sempre da prendere l'inverter...
alla fine hai fatto cosi' anche tu dremel-kress-superutensile... pero' io dubito che arrivero' mai al tuo livello di super fresatore
ti ho messo i file della fresa sul sito: www.illotech.it/temp/Fresa CNC v2.1.zip
@ xitus: mi potresti dire cosa bisogna compare oltre alla dotazione di serie? io voglio solo montare frese con gambo da 3mm e 4mm... bisogna comprare anche i dadi oltre alla pinza? è vero quello che ho letto sul manuale che c'e' il controllo di giri elettronico costante? è molto piu' grande del dremel? piu' o meno rumoroso del dremel?
dg 800 gerasis lapo92 Aeromodellismo Alianti 11 16 agosto 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
