| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
wow non pensavo che fosse cosi' apprezzata a fresa, ho uppato sul sito i file 2D in dwg qui: www.illotech.it/temp/messa_in_tavola.zip , ci sono tutti i pezzi pero' per le barre filettate sono in formato solidworks, al limite se serve faro' i pdf anche di quelli o i dwg. qui ci sono i file 3D di solidworks: www.illotech.it/temp/fresa.zip devi per forza usare i carrelli hiwin che ho usato io, a meno che non modifichi un po' i pezzi o trovi dei carrelli con misure uguali. i modelli sono scritti sul nome dei file 3D comunque sul sito solidworks si puo' scaricare il visualizzatore 3D gratuito. comunque i carrelli hiwin sono tra i piu' diffusi. grazie mille delle info mach, allora ordino li e prendo anche qualche fresa!!!! penso di prendere la versione 800 perchè 1020 watt sulla mia fresa prende il volo mi sa!! :p |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2005
ragazzi... avete tutti ragione. io posso solo dirvi qual'e stata la mia esperienza in campo frese e fresatori. quando partii con la cnc, avevo già il fresatore Boch, un kinzo e un felisatti. questi tre fresatori erano a regolazione elettronica e potevo montare frese da 6 e da 8. il loro GROSSO guaio è che non sono pensati per lavorare in una cnc. mi spiego meglio..... questi fresatori hanno il motore a spazzole, quindi molto compatti riepetto alla potenza che offrono ma, montano cuscinetti radiali. quindi sono molto adatti a lavorazioni di tipo radiale ma compoletamente inaffidabili nelle lavorazioni di "affondo" come dire assiali. sono molto rumorosi, essendo a spazzole, e infine non sono pensati per lavori lunghi, tipici nelle cnc. in particolare tutti gli elettromandrini che avevo (ho ancora ma buttati sopra un armadio) presentano un gioco assiale che supera il millimetro. in alternativa sono passato ai proxxon, sicuramente migliori dei dremmel ma anch'essi hanno il cuscinetto che non regge il carico di lavoro e non regge neanche l'alta velocità. a 20.000 giri fonde puntialmente il cuscinetto in 5 minuti. i proxxon costano intorno ai 100 euro l'uno e alla lunga conviene farsi l'elettromandrino HF. l'elettromandrino HF (NON il motore HF) è concepito per lavori di lunga durata su cnc con carichi sia radiali che assiali. non ha le spazzole, quindi è molto meno rumoroso, ha pinze molto piu performanti (le ER 20 nel mio caso) e sono utensili ben equilibrati (cosa inesistente negli atri elettroutensili) non è vero che la coppia rimane costante anche a bassi giri ma comprando un inverter toshiba, che ha il controllo vettoriale della coppia, si riesce abbastanza bene a sopperire la inevitabile perdita di coppia. è vero che a bassi regimi neanche si avverte che è acceso ma è anche vero che un elettromandrino da 18.000 giri non può scendere sotto i 4000 giri. come il mio 24000 giri non potrà scendere al di sotto dei 6000. ma comprando frese apposite per alte velocità si riesce a lavorare di tutto. l'elettromandrino HF lo consiglio anche io ma pesa un botto (circa 4,5 kg) quindi va montato su cnc in grado di reggere il peso. |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Complimenti
Ciao, pure io ti volevo fare i complimenti!!! che velocità raggiungi?? Poi, se vuoi dare un'okkio anche qui... DamenCnC.com in 3/4 giorni hai la merce..... Consiglio; se prendi il Kress, prendi il 1050W.... e comunque prendi subito una ghiera e porta pinze da 3,17 e da 6.... meglio se prendi 2 ghiere; è un casino spostarle...... Ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! Ultima modifica di Vince69 : 13 dicembre 08 alle ore 21:55 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Inoltre sul Forum Aibs se non ricordo male molti misurando con comparatore trovarono sul Kress un disassamento sul mandino che non è il max della vita per una macchina cnc | |
| Bookmarks |
| dg 800 gerasis | lapo92 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 16 agosto 05 15:30 |
