Vecchio 26 dicembre 09, 22:09   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2009
Residenza: milano
chimera
hei ragazzi... la chimera funziona!!!!!!
ho smanettato due giorni con pin... di mach3... e funzionaaaaaaaaaa
sono troppo contento .. questa e la mia pcb sulla cnc... stadio primo realizzato.. ora vedo di costruire la nuova pcb un po piu' complessa... ho l'imbarazzo della scelta..!
desiand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 17:45   #172 (permalink)  Top
L'avatar di beffetto
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: venezia
perciò non ho ancora bruciato niente per il momento... basta abilitare l'enable al pin 9 della db25 con +5v in uscita per mandare in blocco i motori? avevo qualche idea in proposito ma piuttosto di mettermi a far ponticelli volanti con i fili ho preferito chiedere, non mi resta che piangere...ehmmm provare..
speremo ben de no brusar tutto!
Peace!
Mirco.
beffetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 09, 21:38   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Invece di fare ponti volanti, collegarlo alla parallela e mettere la spunta in due caselline di mach non è meglio.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 28 dicembre 09, 21:56   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ragazzi andate avanti tranquilli che vi garantisco che sono oramai 7-8 mesi (mi sà che la mia porta la matricola 000001....) che uso la Chimera e nn và affatto male.
appena torno se qualcuno serve ancora la cfg di M3 vedrò di postarla.
buone feste a tutti intanto..
Vecchio 28 dicembre 09, 22:47   #175 (permalink)  Top
Residenza: venezia
Unhappy
hai pienamente ragione con i ponti volanti,il discorso è che avevo iniziato con costruire la cnc con interfaccia di fiser per la parallela,ed un ponte h con l297-298 classico,ero riuscito quantomeno a muovere il motore, male ma si muoveva,probabilmente era l'alimentazione troppo debole, poi a seguito di modifiche ho bruciato il ponte e nel frattempo ho iniziato chimera,formattato il pc con impostazioni mach3 comprese, ora ho provato a spuntare l'enable al pin 9 della famosa parallela constatando con tester l'effettiva cambio di stato del pin ma nonostante ciò:
nada..motore libero
Vecchio 29 dicembre 09, 13:32   #176 (permalink)  Top
I pin 10 dei 297 vanno a +5v quando attivi l'enable?
Altrimenti vai a ritroso, pin 11 del 541.
I pin 1 e 19 del 541 sono a GND? Hai messo il jumper in P11 e fatto il ponte in P10?
@Calderaro
Si la tua mi sà proprio che è la numero 1, visto che io di chimera non ho mai fatto nemmeno lo schema.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 29 dicembre 09, 17:22   #177 (permalink)  Top
Residenza: venezia
dunque:il 74hc541 ha un pin collegato alla lpt precisamente il n°15 che deve essere portato allo stato logico 0 per far passare i segnali attraverso il 74hc541stesso, ora, il pin 15 della lpt è un ingrasso verso il computer e deduco che quel 0 logico me lo deva far arrivare l'accoppiatore(U8-U9-U10-U11) vicino il connettore p10. questo non avviene. i quattro accoppiatori sono degli sharp PC817, spero che vadano bene,per il resto ponteggiando come non dovevo ma alla fine mi sono ridotto a fare, il motore mi va in tensione l'l298 mi scalda una cifra e il ponte mi va in blocco,quantomeno ho visto segni di vita..
..and now?
comunque non finirò mai di ringraziare..potrei spedire una bottiglia di prosecco...ma certi regali non sai mai se sono bene accetti..
Mirco.
Vecchio 29 dicembre 09, 22:04   #178 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao beffetto.. io penso che hai qualcosa in corto.. controlla bene tutte le saldature... puoi anche semplicemente mettere davanti alla lampadina il circuito.. per vedere se c'e' qualche pelucchio di saldatura che e rimasto tra un contatto e l'altro....
ciao andrea
Vecchio 30 dicembre 09, 00:41   #179 (permalink)  Top
@Beffetto
forse nn centra niente ma hai controllato che lo stato logico passi oltri i fotoaccoppiatori?
Mi ricordo che sulla mia c'era un problema di resistenza troppo grande se messa quella segnata da Danielxan sul progetto originale e i foto nn passavano di stato...se guardi qualche vecchio post mi sembra di ricpordare di averlo anche scritto..
Vecchio 30 dicembre 09, 13:27   #180 (permalink)  Top
se hai cortocircuitato P11 e P10, sul pin 2 dell'opto U11 devi avere 0v, quindi sul pin 4 dello stesso devi ottenere din nuovo 0v, se così non fosse incomincia col verificare la rete resistiva R37.
Per il fatto che i 298 scaldano verifica la taratura delle vref, se mai parti con un valore più basso e poi aumentalo lentamente.
Ciao.
Daniele.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
