Vecchio 02 dicembre 09, 13:13   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Puoi muovere motori bipolari fino ad un max di 2A, poi la resa dipende dal motore.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 21 dicembre 09, 15:47   #162 (permalink)  Top
L'avatar di beffetto
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: venezia
chimera
..et voilà..scheda pronta,alimentazione logica pronta, alimentazione motori pronta.. ma toglietemi una curiosità:alimentando la scheda con il motore collegato senza conneterla al pc,il motore non dovrebbe risultere bloccato perchè alimentato?Ho fatto i ponti sulle sicurezze P10-P11, ho portato il Vref. motori ad 1 V,con R fase 8 ohm dovrei avere 1 ampere giusto? Il motore risulta libero,forse in assenza di impulsi viene lasciato a riposo per non scaldare?
Ciao Mirco.
beffetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 09:59   #163 (permalink)  Top
Residenza: venezia
correzione
scusa per la cezzata che ho sparato sulla v.ref...deve essere 1/2 volt per 1 A, sto imparando a memoria tutta la discussione su chimera e quella parte non l'avevo letta molto bene.. ma il resto mi sembra di si ..il motore sembra non essere alimentato mentre su un altro ponte h fatto in precedenza non appena alimento la scheda il motore si blocca elettricamente.. Help
Mirco.
Vecchio 24 dicembre 09, 12:47   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2009
Residenza: milano
problemi sulla chimera
ciao ragazzi... premessa che dovete prendere per le pinze cosa vi dico... ma ho notato due piccoli errorini ma che compromettono il funzionamento della stessa.
sono due notti che ci sto lavorando e non ne vengo a capo.. letto e riletto il forum e molti hanno lo stesso medesimo problema motori bloccati. premetto che riparo stampanti sia meccanicamente che elettroniccamente.
Ho notato che i pin della porta sono completamente invertiti... guardate la numerazione che e opposta ai pin 9 dello spinotto laterale. ho pensato e ripensato , mi sono aiutato anche con il tester e ho visto pin su pin del mio portatile... la cosa che davo per scontato era la posizione dei componenti, ho trovato sempre sul forum la discussione " bromografo e realizzazione della chimera " vedendo il circuito era corretto da come lo fatto io... invece vedendo la parte del circuito dato da danielxan era completamente OPPOSTO.
Oggi ci riprovo.. rigiro tutti i componenti e poi vi dico !
intanto Buon Natale
desiand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 14:32   #165 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Fammi sapere per le modifiche apportate al progetto che a molti funziona ma che è tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere, dico questo perchè ne vorrei realizzare anche io una funzionante
P.S. Se x caso ti fossi sbagliato però provala all'ultimo dell'anno, potrebbe sostituire i botti che costano una cifra
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 17:55   #166 (permalink)  Top
Residenza: venezia
eeee bèh! adesso ho ancora più confusion in my mind...
Vecchio 26 dicembre 09, 16:32   #167 (permalink)  Top
I motori sono liberi perchè hai l'enable dei ponti disabilitato, scusa il gioco di parole, Pin 9 del db25.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 26 dicembre 09, 16:36   #168 (permalink)  Top
I miei pcb sono sempre fatti in modo che una volta stampati su carta, il lato del foglio in cui è depositato il toner vada a contatto con la basetta lato rame.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 26 dicembre 09, 21:15   #169 (permalink)  Top
Residenza: milano
problemi sui motori..
ciao danielxan, l'enable lo porto a 1 stato logico 5 v.. i motori si induriscono.. ma quando do il comado vibra e non va avanti... poi tutti parlano di motori bipolari a 6 fili.. io ho trovato info su internet della casa costruttrice che parla di motori bipolari e unipolari sempre a 6 fili.
aiutooooooooooo
Vecchio 26 dicembre 09, 21:51   #170 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, i motori a 6 fili li puoi usare sia in modalità bipola che unipolare, quelli a 4 sono solo bipolari e quelli a 5 sono solo unipolai.
Mi viene il dubio che tu abbia accopiato i cavi sbagliati, alla fine devi portare sempre 4 terminali per ciascun motore nei morsetti della chimera.
Non saprei dirti altro, prova a controllare col tester, ciao.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:50.
