Vecchio 12 gennaio 09, 21:43   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Ho fatto due calcoli con i valori delle resistenze che hai messo tu, la regolazione dell'alimentazione logica va dai 3,12V fino a 6,25V, con quelli che avevo messo io non scendeva sotto i 6,93V.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 13 gennaio 09, 11:18   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Prima foto del primo prototipo.....
non guardate la bellezza....probabilmente ero ubriaco quanto ho saldato i morsetti....
Vecchio 13 gennaio 09, 13:27   #93 (permalink)  Top
Probabilmente avevi i fori piu grossi del pin del morsetto, che è bastado e quando lo saldi si intraversa.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 gennaio 09, 19:50   #94 (permalink)  Top
Ciao Danielxan
due cosette:
cosa serve o cosa è il P1 che c'è sull'alimentastore vicino al diodo 1n4148?
se io volessi prelevarmi un segnale x metterci dei led che mi indicano i motori sul pannello dell'elettronica Chimera (tipo MX-MY-MZ...) posso prelevarlo da qualche parte? tipo sul test-point 5V dei singoli motori?
Vecchio 25 gennaio 09, 20:19   #95 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
un led lo puoi collegare il pin 3 del 297, è l'uscita home.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 20:55   #96 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
ciao Fiser
e quindi con la classica accoppiata resistenza-led, giusto? è indifferente collegare anodo-catodo o resistenza al pin? e l'altro capo del "circuitino" a massa?
Vecchio 25 gennaio 09, 21:12   #97 (permalink)  Top
si parte dal positivo....
fai riferimento al questo schema
http://www.fisertek.it/images/schema...04%20amper.gif
Vecchio 25 gennaio 09, 21:18   #98 (permalink)  Top
Ben guatito e ben tornato.
pin3----[330 ohm]---(K-A)--- +5v
la sequenza è questa.
il P1 serve per dare l'alimentazione al relè la puoi prendere dal TP4, così quando hau i +5 logica chiude.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 gennaio 09, 21:19   #99 (permalink)  Top
Ciao Sergio.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 25 gennaio 09, 22:50   #100 (permalink)  Top
ciao Daniel....
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
