Vecchio 19 dicembre 08, 20:24   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Per lo sviluppo si può usare anche il "niagara", l'acido muriatico va bene quello più economico da discount, per l'acqua ossigenata a secondo dei volumi varia il tempo di sviluppo, meglio quella del colorificio solo per via del prezzo, quella da parrucchiere spesso ha additivi schiumosi, in farmacia ci accendi un mutuo, poi fanno tutte il medesimo lavoro "Ossidano".
La carta va bene qualsiasi cosa, migliore la qualità migliore il risultato.
Per le lampade stesso discorso, a parte quelle che da qualche anno vengono dotate di filtri UV, alogene, a vapori di mercurio, fluorescenti ecc..
Quello che conta fondamentalmente è fare due prove con un minimo di criterio per poter avere la ripetibilità del risultato.
Vecchio 09 gennaio 09, 12:04   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Senza andare ad iniziare un nuovo tread volevo chiedere se per l'alimentazione della Chimera può andar bene un alimentatore da PC modificato e se può essere utilizzato anche per i motori da 2A
Se la risposta è negativa cosa consigliate come alimentazione?
Vecchio 09 gennaio 09, 13:28   #63 (permalink)  Top
Un'alimentatore da pc modificato così Hobby-CNC • Leggi argomento - Modifica Ali pc -> CNC può andare bene.
Visto che pare sei il primo a fare le prove sull'elettronica, fammi sapere se funziona tutto o se c'è qualche problema.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 gennaio 09, 16:16   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
miiihhh....
che modifiche....pensavo bastasse la modifica standard...
prima vedo che alimentatori ho, poi vedo di isolarmi da terra e poi vedo se ci riesco...
male che vada mi trovate in orbita attorno alla terra
Ho recuperato due minitower dalla discarica..ma uno praticamente era appena stato gettato funzionante con dentro tutto un ben di Dio e alla fine formattato ed installato doppia partizione con Ubuntu e Winxp..
una meraviglia
Se hai pazienza, recupero motori e vediamo il da farsi... e speremo ben
Vecchio 09 gennaio 09, 20:16   #65 (permalink)  Top
Se fai la modifica così come dice Valdoni ottieni un ottimo alimenatore switching ad elevato amperaggio.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 gennaio 09, 20:48   #66 (permalink)  Top
Mi son letto tutto il tread...il problema principale effettivamente è capire cosa ho in casa e vedere se sull'ali ci si capisce qualcosa come elettronica disposta sopra.
ne ho due disponibili al saccheggio...quello sulla TGA non lo tocco, è dedicato a quella macchina.
domani vedo, magari rifaccio un giro in discarica...
Vecchio 10 gennaio 09, 20:01   #67 (permalink)  Top
Comunque per alimentare tutto basta un trasformatore 0-12-24 con un ponte di diodi sui 24v e qualche condensatore per il lato motori, un'altro ponte di diodi e condensatore sul 12v per il lato logica.
Se vuoi ti faccio un circuitino stampato, e forse lo ho anche già fatto.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 10 gennaio 09, 21:03   #68 (permalink)  Top
Una cosetta fatta al volo.
Files allegati
Tipo file: rar Ali.rar‎ (127,8 KB, 100 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 10 gennaio 09, 21:42   #69 (permalink)  Top
Mamma Mia Danielxan...
grazie mille! che velocità...
mi sa che dò un'occhiata x curiosità agli ali da PC ma dopo mi metto a fare le cose "pulite" e masterizzo il tuo pcb...
Vecchio 10 gennaio 09, 21:50   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
ah eemmhh
mi son perso...
questo và bene per tutti e due (motori e scheda)?
visto che Chimera ha doppia ali motori e una x logica.
gentilmente hai anche i valori dei componenti?
Immagino che il ponte a diodi lo metto "volante" sul trasfo
che potenza suggerisci del trasfo x motori 2A?
se son troppo domande riassumo su una unica:
non ci capisco na cippa!
Ultima modifica di calderaro : 10 gennaio 09 alle ore 21:58
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
