Vecchio 18 dicembre 08, 15:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
dalle foto di danielxan si vede la chiazza dello spray ma è ancora bagnato o è ormai asciutto?ecco cosa non ho capito..... praticamente tutto.
Il problema posto da Fiser è evidente per adesso ancora ci si arrangia
ma piano piano le nuove tecnologie sopratutto quelle ecologiche faranno sparire prodotti che oggi usiamo per stampare i nostri master
Anche io ho la 2600n ottima stamante solo che i toner costa
più della stampante devo ancora fare la prova del trasferimento diretto stamanto sulla carta da forno
Un altor metodo è questo del video
Platinen Herstellung in 20min
Altri modificano stamanti per stamare direttamente su PCB ci sono molti filtati sulla rete al riguardo.
Cmq appena faccio un ordine provo questo trasparente
e se va bene abbiamo risolto alla grande
Daniel solo una cosa non ho capito ma una volta asciutto
il foglio rimane trasparente agli UV ad esempio anche se
lo riuso tra una settimana o un mese o è valido solo appena si spuzza
e quando evapora il foglio non è piu trasparente agli UV
e quindi i temi ritornano i lunghi originali?
Vecchio 18 dicembre 08, 21:49   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Lo spray ha un'aspeto oleoso ed evapora asciuga in qualche minuto, lasciando la carta come il lucido da disegno, l'evaporazione completa con il ritorno allo stato originale avviene in alcune ore, dipende dalla temperatura.
Comunque con carta di grammatura non troppo eccessiva meglio se di buona qualità si possono tranquillamente incidere i pcb senza null'altro, bastano dur accortezze, stampare in mirror per ridurre la distanza fra toner e pcb ed usare il lato buono del foglio. La carta infatti ha sempre un lato leggermente più liscio dell'altro, e poi come al solito bisogna fare un pò di prove.
Vecchio 18 dicembre 08, 22:02   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Il lato più liscio per la stampa di solito è indicato con una freccia nella confezione della risma di carta, pochi ci fanno caso .
Vecchio 18 dicembre 08, 22:25   #54 (permalink)  Top
E meno ancora sanno che quello è il lato di taglio della risma e la carta non ha la bava del taglio che alla lunga rovina il tamburo fotosensibile.
Comunque dopo due pagine di OT non ho ancora notizie di esplosioni della basetta il che lascia speranze di collaudo positivo.
Io non ho il tempo per fare il prototipo.
Vecchio 19 dicembre 08, 00:09   #55 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
aspetta un pò che continuo un attimino OT : voi incidete con l'acqua ossigenata?Caspita io ho provato due o tre pcb, sarà che sbagliavo i tempi, ma i risultati non mi sono piaciuti e sono tornato al ferrico. Che tempi di esposizione grosso modo usate?E di sviluppo?Le varie concentrazioni?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 10:11   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Esplosioni....
quasi quasi non dico niente e la faccio provare all'amico mio che ne ha fatta una uguale...cosi al limite io ci rimetto solo la basetta...
Vecchio 19 dicembre 08, 10:18   #57 (permalink)  Top
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Abbiamo scritto tutto alcuni post precedenti.
Segui poi il sito di Fiser.
Grosso modo comunque devi fare le prove. Io ho fatto delle prove con dei pezzi di basetta e mi sono trovato tempi di esposizione e quantità delle miscele per il materiale che uso io.
Vecchio 19 dicembre 08, 12:50   #58 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
ma quì tra un OT e l'altro non mi dite che spray è questo, dove si trova ecc...io usavo un metodi simile secoli fà..ma per renderla trasparente usavo semplicemente olio di oliva...ma se oggi c'è lo spray...assaperlo dove comperarlo poi....e un altra cosa...nelle risme di carta seria, sull' involucro esterno, c'è un freccetta che indica la parte in cui stampare, è il lato migliore della risma di carta...ma sù quelli dei supermercati non l'ho mai visto
....ASSAN........
Vecchio 19 dicembre 08, 14:51   #59 (permalink)  Top
Alcuni post sopra Savio ha messo il link dove prendere lo spray.
Ma guardate che vi state facendo più problemi del dovuto...
Hai la carta del supermercato? provala. Io ho usato quella nella foto che ho postato e non mi sembra un cattivo lavoro, ed era proprio di supermercato in offerta poi.
Che poi ci sia un lato si uno no e rovini i tamburi ecc.ecc. se usi una inkjet come la mia vale forse la pena cambiare tamburi (anche se credo fosse riferito alla laser) che la stampante che costava allora 44.00 euro?
Non ho usato spray ne altro ma a questo punto comincio a pensare di essere stato fortunato e aver beccato lampade UV, distanza dal vetro, tempi di esposizione, grana della carta, qualità dell'acido muriatico, acqua ossigenata e non dimentichiamoci dellla soda caustica tutto di ottima qualità al primo colpo!
Dimenticavo l'inchiostro preso su Ebay..neanche originale.
E ne ho fatti in due giorni un 10ina tutti perfetti, dopo anni che non prendevo in mano un CS vergine.
Vecchio 19 dicembre 08, 20:11   #60 (permalink)  Top
Tutto vero, infatti io ho detto che l'unica cosa che cambia è il tempo d'esposizione, tutti gli accorgimenti che abbiamo detto servono solo se devi fare qualcosa di particolare tipo piste da 3mil ( la riga più sottile che riesce a fare una stampante laser 1200dpi), nei miei pcb di norma non scendono mai sotto i 30mil proprio per dare la possibilità a tutti di stampare in proprio con le tecniche più disparate o disperate
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 14:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 18:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
