Vecchio 20 novembre 08, 21:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche io M8, passo 1,25mm
Vecchio 20 novembre 08, 21:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
ciao a tutti e grazie .
No Enri ,faccio solo un archetto motorizzato,cosi non ho pui problemi di rastrematura,praticamente una cnc senza nc,appena la faccio funzionare posto tutto(se interessa).
ps. per tutti, di che diametro usate le barre ,le ho prese da 5mm(50cm di lunghezza) ma sembrano un po piccole e si flettono con la tensione del filo, o lo tendo troppo?
Grazie ancora
Io uso barre da 6 con motori da 96 passi
Perchè flettono le barre? il filo non dovrebbe fare leva su di loro.
Comunque per la tensione del filo, credo sia sufficente quella che gli permette di stare dritto.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 22:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
il filo e' collegato direttamente alle barre tramite un dadino che va avanti ed indietro a seconda della rotazione delle barre(e' molto rudimentale ma molto efficace e abbastanza preciso), si flettono solo quando passo sulle dime ma ho risolto allungando un po le molle e tarando la temperatura del filo un po piu alta....
appena Vietto mi manda "l'elettronica di controllo" posto tutto foto e tagli completi.....speriamo prima di Natale ......
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 01:58   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
quindi è una taglia ali 2 assi?
Vecchio 21 novembre 08, 13:16   #15 (permalink)  Top
Direi di no... dovrebbe essere un asse solo ,penso,... somma va solo avanti e indietro sullo stesso asse e l'altezza la fa sulle dime... come un archetto a mano ,solo che al posto dei pesi ci sono i motori che al variare della velocita'(manuale)fanno emmm (dovrebbero fare) la rastrematura...
ps. a proposito di motori ho provato 3 tipi di motorini che avevo a casa (tipo speed 400) pensado che potessero andaare visto lo sforzo minimo,ma niente da fare,se cerco due motori degli alzavetri cosa ne dite? e' tutto un recupero per fare le prove oviamente..
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 03 dicembre 08, 20:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Io sulla mia uso barre da 8mm.
Ciao Ivan, senti ma le barre filettate che hai usato tu sono quelle che si trovano in commercio con passo da 1.5mm in acciaio?
Io dove lavoro ne ho alcune e per curiosistà ho provato a farci scorrere un dado, ma non c'è un po' troppo gioco sul filetto?
Ciao e grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Barre filettate M6 Brico urology CNC e Stampanti 3D 46 25 aprile 08 11:29
barre filettate per movimenti ratto CNC e Stampanti 3D 6 15 dicembre 07 14:21
Barre filettate xitus CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 07 23:37
barre filettate e/o trapeziodali? alby63 CNC e Stampanti 3D 20 29 settembre 06 19:32
collegare motori e barre filettate lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 13 09 marzo 05 08:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
