Vecchio 15 novembre 08, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
stop motori mm 2001
Buon giorno a tutti, ho il seguente problema: mentre taglio il polistirolo i motori si fermano rovinando il pezzo, ho anche notato che il timer aprendo gmfc non rileva la scheda, lo chiudo poi riapro e la rileva dandomi un valore di 504 e non di 500 come descritto nella finestra. Come si setta il timer? capitava anche con un altro pc con windows 98 ora uso windows xp home edition. Escludo che sia il pc credo che manchi segnale da qualche parte sulla scheda mm2001(giusto alcuni secondi sufficenti a rovinare tutto) ma dove?
In attesa di vostre gradite risposte vi auguro buon volo.
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao , hai provato anche a vuoto..... cioe' simulando il taglio completo senza poli e facendo muovere manualmente i motori per vedere se non e' qualche evidente falso contatto ? ti dico questo perche' a me era capitato
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 20:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
La regolazione del Timer è possibile solo se usi il compensatore
al posto del quarzo anche a me da 504/505
Ve ai il pc o la MM2001 collegata sotto un gruppo di continuita
levagli perchè ho notato che da problemi forse a causa
del ona quadra o dello stadio mof del UPS la parallela l' ai settata
bene sul bios come descritto sul manuiale di GMFC?
Vecchio 17 novembre 08, 21:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: varese
stop motori mm 2001
Ciao saviothecnic la scheda la alimento con un trasformatore da pc ed anche i motori,la porta parallela è settata su epp+ ecp se non ricordo male.
Vecchio 17 novembre 08, 22:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ricamino Visualizza messaggio
Il prograblema potrebbe essere la fonte d'alimentazione
L' alim da PC Essendo uno Switching ti da corrente quando
vede il carico e la leva quando non lo vede
se non fai bene un inganno carico su tutti e tre le tensioni
3,3 5 e 12 avrai questo problema.
Prova a mettere dei carichi fissi su tutti i rami tipo lampadine da 20V
Vecchio 27 novembre 08, 17:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
oppure il filo verde dei connettori degli alimentatori ATX mettilo a massa ( uniscilo al filo nero) cosi' facendo l'alimentatore funziona sempre !!
Ciao PAOLO
Vecchio 27 novembre 08, 22:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: varese
stop motori mm 2001
Ciao e grazie delle risposte, il problema credo di averlo risolto ho sostituito il diodo BY 255 posto in ingresso alimentazione motori,mi sono accorto che scottava per ora non si sono fermati i motori durante il taglio speriamo bene.......
Vecchio 03 dicembre 08, 01:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
..... mettine 2 in parallelo da 6 amp.... e' sempre meglio .... ma secondo me non appena ti cala un po' la Valim ti ricapita perche' ho provato anch'io quella situazione e la corrente assorbita e' arrivata alle stelle .... Controlla e lavora sulla tensione a carico dell'ali e non a vuoto!!! E' molto ma molto importante !!!
Ciao Paolo
elettronica M 2001 valore resistenze motori fulviocas CNC e Stampanti 3D 0 21 ottobre 08 22:19
Problemi MM 2001 favonio CNC e Stampanti 3D 4 03 aprile 08 20:37
mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 3 13 marzo 07 23:31
scheda mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 06 20:36
schema 2001 in fidocad rubenmike CNC e Stampanti 3D 2 06 marzo 05 04:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
