Vecchio 07 novembre 08, 08:52   #41 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Acciderbolina....non sarà che senza alimentatazione la sezione filo...non si può usare?
Non lo avevi alimentato? Capita!
Però a me il problema lo dà lo stesso anche alimentandolo....uffa. Va be oggi pomeriggio riuscirò a fare le misure poi posterò i risultati...
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 18:43   #42 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Funziona tutto!!!!
Oggi ragazzi in un' oretta circa ho risolto il problema (cioè i problemi!!!!!) grazie all'oscilloscopio e ad un amico esperto...
Sostanzialmente il primo problema era il led che era al contrario (che piccione vero?!?) mentre il secondo era (cosa direi quasi impossibile, ma capita) che un irf era bruciato, o meglio, era in corto tra il source e il gate per cui rimaneva sempre chiuse e mi conduceva sempre al massimo senza sentire il pwm....per fortuna ho sistemato tutto ed ora funziona alla grande...
Un grazie enorme a danielxan per la sua disponibilità ma sopratutto per il lavoro svolto.
Vecchio 07 novembre 08, 19:54   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Capita, solo che senza dei dati oggetivi (misure) è molto difficile cercare la natura del problema, comunque già che ci sei verifica che il totem sia alimentato a 20v.
Vecchio 15 novembre 08, 15:23   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Buon giorno a tutti ... questo weekend spero di ultimare tutta la meccanica della tga con mm2007 ver I, cosi' da collaudare per benino tutto e darvi qualche news....
Danielxan, modifico la sezione controllo filo a caldo come hai postato e ti aggiorno... grazie
Ciao a tutti e a prestissimo...
Paolo
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 20:20   #45 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
Bravi
Io intato sto giocherellando con una vecchia ver della MM2007 8A
per farla girare con Emc2 sulla fresa in MDF
Per adesso sembra andare tutto bene ma sarà
che sono abituato al pilotaggio in bipolare ma non mi piace
come potenza per adesso come mot unipolari ho solo dei mae
da 2,1A 1,1 Ohm quindi pilotati a 3V ma ricordo che gli stessi in bipolare
a parità di corrente erano begli forti.
Bo forse è anche colpa di Emc2 che devo configurarlo a puntino
Vecchio 16 novembre 08, 12:07   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Bravi
per Savio
Scusa ma che resistenze hai usato (ceramiche o altro) a me non stanno nel pcb.
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 00:06   #47 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
per Savio Scusa ma che resistenze hai usato (ceramiche o altro) a me non stanno nel pcb.
Io ho sempre usato alimentazione motori con tensione
identica a quella di targa del motore in modo da eliminare
le resistenze sostituendole con normnlai ponti
Vecchio 17 novembre 08, 11:31   #48 (permalink)  Top
Quei motori andrebbero pilotati a 2.31v (2.1*1.1) pensi che possa alimentarli a 3.3v (alim. Atx) o ho bisogno di resistenze.
Vecchio 17 novembre 08, 11:58   #49 (permalink)  Top
Quei motori andrebbero pilotati a 2.31v (2.1*1.1) pensi che possa alimentarli a 3.3v (alim. Atx) o ho bisogno di resistenze.grazie
Stavo pensando anche io la stessa cosa
ma il rischio di bruciargli è reale
Ma devo dire come scritto che con la mm2007
sara per la gestione unipolare ma i motori hanno una forza deludente
Gli stessi pilitati in bipolare nel mio caso ponti H Fiser
avevano una bella forza
Vecchio 17 novembre 08, 13:17   #50 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
pilotandoli in bipolare con l'elettronica di fiser hanno una buona coppia?Andrebbero bene per una fresa in alluminio?
Mm2007 Rev.i ash26 CNC e Stampanti 3D 4 16 luglio 08 22:50
motori per mm2007 ash26 CNC e Stampanti 3D 3 12 giugno 08 21:39
Informazioni Sulla Mm2007 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 4 13 marzo 08 00:18
dissipazione mm2007 bat1263 CNC e Stampanti 3D 6 11 dicembre 07 14:00
mm2007 doppio scopo dannybon CNC e Stampanti 3D 13 10 ottobre 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
