Vecchio 06 novembre 08, 08:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Scusa Daniel, riguardavo meglio il PCB e mi sembra che la massa della sezione filo sia adesso collegata all'eventuale contenitore attraverso il foro in alto a Sx per il fissaggio dello stampato, non si era detto tempo addietro di evitare questo ?
Vecchio 06 novembre 08, 09:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Penso che hai ragione sul fatto che il - del filo non debba andare a massa, ma il problema si ovvia isolando la scheda cioè fissandola con distanziali e viti nylon. Almeno penso.
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 09:45   #33 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Si, utilizzando viti di nailon l'eventuale problema è eliminanato, comunque mi sembra di ricordare che Daniel diceva che la cosa andava assolutamente evitata, credo quindi si possa tranquillamente eliminare il collegamento per non creare problemi inutili ...
Vecchio 06 novembre 08, 11:30   #34 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Volevo solo suggerire a Daniel, se ritiene sia il caso, di aprire un eventuale nuovo post per la futura versione L della MM (a questo punto 2008) lasciando un riferimento a quello vecchio.
Il PCB è infatti molto diverso da quello con cui è partito, così come la lista componenti, penso che nel caso qualche moderatore potrebbe metterlo tra quelli "in rilievo" dato che se lo merita proprio ...
Saluti
Vecchio 06 novembre 08, 13:20   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Il pcb non è ancora definitivo, in effetti quella vite di fissaggio mette in comune le due masse, che trattandosi di punti a teorico potenziale 0 non dovrebbero dare problemi ma a quel punto l'optoisolatore diventa inutile.
Purw il pin del TP per regolare la tensione del LM è collegato sbagliato, poi vedo di correggere, pensavovo inoltre duplicere le piazzole del diodo motori in modo da poter fare un parallelo.
@Savio.
Per passare al bipolare on-board bisoggna riscrivere il firmware del pic da capo.
Ancora non ho avuto il tempo di fare disassemblare l'originale, visto che il sorgente è segretisssimo
Vecchio 06 novembre 08, 13:30   #36 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
........... pensavovo inoltre duplicere le piazzole del diodo motori in modo da poter fare un parallelo.
Pure questa è una buonissima cosa, contavo di farla "a mano" se non la inserivi nella versione definitiva ma ...visto che c'è ancora tutto questo spazio a disposizione
Vecchio 06 novembre 08, 14:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
@Savio.Per passare al bipolare on-board bisoggna riscrivere il firmware del pic da capo.Ancora non ho avuto il tempo di fare disassemblare l'originale, visto che il sorgente è segretisssimo
Ha credevo bastasse reindirizzare step e dir a un L297
Vecchio 06 novembre 08, 14:33   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Allora nelle versioni precedenti tipo G, H, I ecc... la sezione temperatura filo funziona solo con qualche piccola modifica o bisogna riprogettare tutto?
Ho montato gli IRF540 e il LED nemmeno si accende....sarà perchè ho l'emergenza aperta? Mah!
Franz
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 14:54   #39 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Franz
No l'emergenza deve essere normalmente aperta. Il problema sta tutto nel dimensionare R34 ed R7 penso, comunque anch'io ho il tuo stesso problema...magari aspettiamo che daniel ci illumini...
Vecchio 07 novembre 08, 02:20   #40 (permalink)  Top
Acciderbolina....non sarà che senza alimentatazione la sezione filo...non si può usare?
...scusate...
Mm2007 Rev.i ash26 CNC e Stampanti 3D 4 16 luglio 08 22:50
motori per mm2007 ash26 CNC e Stampanti 3D 3 12 giugno 08 21:39
Informazioni Sulla Mm2007 R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 4 13 marzo 08 00:18
dissipazione mm2007 bat1263 CNC e Stampanti 3D 6 11 dicembre 07 14:00
mm2007 doppio scopo dannybon CNC e Stampanti 3D 13 10 ottobre 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
