Vecchio 20 novembre 08, 08:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Autocad, ArtCam, Mach3...
a proposito, ma il vector doctor di mac3... a che cavolo serve che mi evidenzia cose che sul cad son perfette.. booh.. come faccio a trovare sti cavolo di vettori che s'intersecano..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 novembre 08, 13:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Caspita complimenti!!!è proprio come vorrei realizzarla io !Ti va di darmi due informazioni sulle guide che hai usato?Dove le hai prese?Diametri?Il supporto della chiocciola (che in foto non si vede) lo hai fatto tu stesso?
Grazie ciao
Complimenti ancora
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 17:14   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Veramente molto bella...volevo un informazione,dove hai reperito i motori passo passo??quanto costano?e come si comportano in diretta sulla barra filettata,hanno abbastanza forza?
GRAZIE Ciao
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 15:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
le guide le ho prese su eBay tutto il resto su MJCNC.com
a parte questo il resto è tutto fatto flessibile, saldatrice, tornio e trapano a colonna.
i motori li trovi dove vuoi anche sul sito sopra indicato e in diretta vanno bene anche perchè una macchina più lenta di così.... già mi fa morire!
ovviamente se avessi avuto un 2000,00 € in più avrei montato viti a ricircolo e motori Brushless per andare almeno a 50mt/min. almeno.
ma il portafoglio piange!
intanto ho finito l'asse Y !!! e ora mi accingo a fare l'asse X sto preparando il carter in lamiera.
le viti sono 16 passo 4 il supporto chiocciola beh... taglio con il flessibile un pezzo di angolare e ci faccio una "U"
Vecchio 23 novembre 08, 21:11   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
la mia va a ben 60cm/min ......
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 novembre 08, 08:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Dalle foto vedo che hai usato i supporti cuscinetti ritti, ma quali hai usato?No perchè, usando una tpn da 16 non si avrebbe un diametro interno di 11.5?Io ho trovato solo cuscinetti con supporti con diametro minimo dell'albero da 12...ho cercato ovunque ma nulla!
Vecchio 27 novembre 08, 10:09   #27 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Molti usano il 7200 BEP da un lato e il 608 da un altro lato
Che hanno diametri di 10 e 8 mm interni
Vecchio 27 novembre 08, 10:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
si perfetto, ma per il supporto?Io la vorrei fare in lamiera di acciaio per cui devo trovare anche i supporti sia ritti che a flangia.
Grazie mille
Vecchio 27 novembre 08, 10:23   #29 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
nei vari cataloghi online trovo colo supporti con cuscinetti per alberi da min 12....possibile che non esiste un semplicissimo supporto per cuscinetti a sfera piccoli?!?(mi sa che sono io che non lo trovo )
Vecchio 02 dicembre 08, 18:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ciao ragazzi,
ho un po' di info da darvi, la prima è che ho quasi finito anche l'asse X
ho preso 15mt. di cavo 5 x 1mm per i motori e per fare bene le cose ho preso:
n° 1 troncatrice / sega a nastro con cavalletto, taglio tondi fino a 100mm
e profilati fino a 135x70 così i tagli mi verranno belli dritti e tribulerò meno
a saldare.
n° 1 tavolo a croce Dimensioni tavola 475 x 153 x 128h mm
Spostamento 120 x 280 mm
Dimensioni base 200 x 270 mm
Interasse fori base 162 mm Interasse cava 75 mm
Cava 14 mm Peso 23 Kg
Poi avevo un mandrino da tornio (piccolo) 120mm di diametro, appena possibile prenderò due putrelloni immensi di ferro e ci farò una fresa
per metalli e poi CNCizzata
n°1 aspiratore a chiocciola che collegato ad una canna fumaria inutilizzata
mi farà respirare quando saldo. Ho già preso le lamiere per fare una "cappa"
ora con un tornio, un trapano a colonna, una troncatrice, saldatrice e ammenicoli vari e poi arriverà una fresa per metallo dovrei lavorare meglio... mi piacerebbe una bella alesatrice ma non ci sta......
Già che cero ieri mi hanno allaciato la 380V trifase in casa
notizia più interessante ho venduto la fresa in costruzione in questo thread e un'altra appena finita questa.
dimenticavo: ho preso un armadietto per quadri elettrici con fungo emergenza, scatola potenziometro ecc.. per letterci tutto l'impianto.
dimenticavo 2: ho preso un Inverter 2Kw un elettromandrino 0,75 Kw con set pinze R20 pre la fresa di questo thread
ok l'atrezzatura tipo la troncatrice non è roba professionale però per hobbystica va benone poi se si ha un po' di ingegno...
iniziato nuova CNC-troncatrice.jpg   iniziato nuova CNC-tavolacrocet008-new.jpg
nuova cnc americana garbo CNC e Stampanti 3D 8 28 maggio 08 13:37
iniziato lavori x la nuova pista 0froad ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 13 maggio 08 00:36
La mia nuova CNC btiziano CNC e Stampanti 3D 4 23 luglio 07 08:28
Aiuto per nuova CNC uko CNC e Stampanti 3D 13 02 luglio 07 08:36
Nuova Fresa CNC Acktung CNC e Stampanti 3D 7 25 gennaio 04 16:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:12.
