Vecchio 13 ottobre 08, 13:26   #141 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
uhm.. a sto punto.. meglio fare direttamente il negativo dello stampo
ahhhh ecco che si svegliano tutti adesso
scherzi a parte se passi da bologna ti faccio conoscere dei "liutai" del modellismo
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 13:32   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Per lo stampo ci vogliono frese grandi. Per questo modelletto ci vuole minimo 80cm di X sul piano di lavoro della fresa...
Se tu sei carrozzato in questo modo puoi sempre provare a fare qualche esperimento
Vecchio 13 ottobre 08, 13:34   #143 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si puo' fare ma che modelli suonano i liutai ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 13 ottobre 08, 14:00   #144 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Ma tu li hai? io ricordavo fossero meno (io sto a 55)
Vecchio 13 ottobre 08, 15:06   #145 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
...ce li ho....
Intendevo proprio quello...come costruire un parallelepipedo con un lato tangente la corda alare, tagliare l'ala e fresarlo per usarlo come supporto per appoggiare l'ala durante la fresatura del secondo lato. Sono preso con altri due progetti che spero di finire in settimana e poi mi dedico a fare un'esempio per spiegarmi meglio. Mannaggia a te e alle tue idee...non ho già abbastanza progetti per la testa ?
Lele
Vecchio 13 ottobre 08, 15:26   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
...ce li ho....
Lele
Secondo me questo sistema di supporto è troppo ucas.
Non sarebbe meglio studiare un'oculata spinettatura? Ovvero fresare prima la parte interna del foam e predisporre le sedi per le spinette, dopo forare un piano di legnaccio inserire le spinette nel piano e incastrare il foam nelle spinette che sporgono dal piano in legno, quindi procedere a fresare la parte esterna del foam ...
Vecchio 13 ottobre 08, 15:35   #147 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Mmmm...in effetti, anche perchè viste le precedenti realizzazione se tu ritieni che sia UCAS, lo è davvero...di solito sei tu a proporre quelle soluzioni; in effetti è più comodo il sistema di cui parli tu.
Dai che se mi spieghi come fare a pezzi la fusoliera con Rhino ci provo.
Lele
Vecchio 13 ottobre 08, 15:50   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Lele
Oggi è una giornataccia. Poco tempo per il trastullo. Appena posso faccio un altro tutorialino per mostrare come ricavare i solidi che servono e dopo via alla polvere!
Vecchio 14 ottobre 08, 08:49   #149 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no ..non ho 80X .. la mia e 440*330*100.. pero' si puo fare ad incastro cosi lavora meno.. o meglio faccio un pezzetto o ggi.. un'altro domani.. ma il programma.. non mi arriva!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 ottobre 08, 09:23   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Stampo ad incastro?
... non ti arriva? Ma la tieni aperta la porta o solo quando ti pare?
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 08:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 15:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 22:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 11:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
