Vecchio 30 settembre 08, 23:04   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Ti capisco. Se non ci sono stimoli validi non c'è divertimento a fare le cose.
Per lo spessore del foam non saprei. A casa ho una lastra di colore grigio da 30mm comprata per alcuni esperimenti...
Considera che lo spessore massimo delle ali è di quasi 3cm alla radice quindi la cosa è fattibilissima.
Più ci penso e più sono convinto che le rogne saranno nella realizzazione della fusoliera ma bisogna sentire anche come la pensano altri. Alle volte la soluzione è più semplice di quanto non si possa credere.
P.S.
Misurato proprio adesso: la cnc mi permette di lavorare blocchi spessi 6,5cm al massimo.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Ultima modifica di Lillo : 30 settembre 08 alle ore 23:07
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 23:07   #72 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Uhm...io sto pensando all'ala di un aliante che ha profili + sottili...magari ce la potrei pure fare con lastre spesse 2cm...se esistono..vedremo
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 23:09   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Esistono anche da 2cm. Ne ho una di color melone a casa....
Adesso mi chiedo se esistono lastre spesse 6cm. La larghezza massima della fusoliera è di 111,58 mm. Si può fare con due gusci!
Ultima modifica di Lillo : 30 settembre 08 alle ore 23:16
Vecchio 01 ottobre 08, 03:52   #74 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao, ho una lastra di estruso giallo da 6 cm in garage, quindi esiste. Mi hanno detto in magazzino di materiali edili che è ordinabile spessa fino a 10 cm, ma bisogna prendere 10 fogli.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 03:58   #75 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ho dato un'occhiata agli ultimi video...bravo davvero, ci voleva una cosa così.
Se riesco a trovare un buco prima di continuare con la nuova interfaccia per Mach3 provo a fare un pezzo e a fresarlo.
Grazie ancora
Lele
Vecchio 01 ottobre 08, 08:50   #76 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
we we we un gatto dei 4 c'e.....
non eliminate i tutorial e' .. prima che li scarico....
sto aspettando il programma.... adatto!!
e poi mi metto anche io a lavorare nel treddi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 ottobre 08, 10:24   #77 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Ripensavo alla storia dello spessore max del "pane" di polistirolo da lavorare...forse non mi è ancora chiaro del tutto ma, se io lavoro l'intradosso su 1 pane e l'estradosso su un altro identico ottengo 2 metà che poi potrei incollare, in questo modo il mio limite max di lavorazione si alza a 20mm+20mm= 40mm giusto?
Tu lillo pensavi invece di lavorare su 1 singolo pane, prima l'intradosso (o estradosso) poi giri il pane (lo capovolgi) e fai l'estradosso (o l'intradosso in alternativa)?
Vecchio 01 ottobre 08, 11:29   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Grazie ancora
Lele
Il bulinoooo...... dove te lo sei procurato il bulino del video di "Attenti al cane?"
Tranquillo. I tutorial non si trovano su questo forum ma su un sito di hosting gratuito. Ho 1Gb a disposizione quindi c'è abbastanza trippa per gatti
Maurì non mi perdere colpi anche tu...
Già detto diverse volte che le ali saranno costituite come minimo da due gusci, uno superiore ed uno inferiore perchè dovranno essere alleggerite internamente e credo bisognerà fornirle anche di qualche longherone.
Ergo 20mm+20mm=40mm Per questo ti dicevo che non avresti avuto problemi con le ali anche se hai poco margine sull'asse Z
Vecchio 01 ottobre 08, 11:34   #79 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
oh beh tanto li ho appena scaricati tutti appena mi arriva il programma.. mi metto all'opera.. cosi se non capisco..ti martello di domande
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 ottobre 08, 11:34   #80 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie ancora
Lele
quale interfacciaper mac3???
Ciaooo da Fiorello.
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:19.
