Vecchio 06 settembre 08, 09:53   #1 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Aiuto GMFC PRO
Ciao a tutti sono nuovo del forum mi chiamo Paolo e sono di Vicenza.
Ho bisogno di un aiuto con GMFC PRO che mi dovrebbe servire per tagliare forme complesse.
Il programma che ho installato su sistema operativo XP è GMFC PRO V3.085 Italiano il PC non è collegato alla macchina voglio vedere se il programma mi consente di preparare i file per il taglio.
Devo tagliare una sezione di fusoliera che è svuotata all'interno partendo da dei file DXF che ho salvato nella versione 12, sono in unica polilinea e hanno la parte di entrata del filo posta a destra; la sezione di sinistra la chiamo DXF10 la sezione di destra DXF9 di seguito vi illustro il procedimento che seguo
Apro la finestra Parametri del pannello e immetto i seguenti dati :
Altezza blocco: 140
Lunghezza: 226
R/E Differenti: lo spunto
Radice
File Profilo : 10 ( caricato come file DXF )
Margine Blocco B.A. : 20
Margine Blocco B.U. : 20
Altezza di base : 15
Estremità
File profilo : 9
Altezza base : 15
Quindi clicco OK
mi appare la schermata con le due sezioni
Adesso devo fare l'allineamento radiale
Clicco sul pulsante nella barra degli strumenti allineamento radiale, le due sezioni si sovrappongono dandomi tutti i punti.
Quindi, clicco sul pulsante destro del mouse e seleziono “allineamento radiale”.
A qesto punto succede un casino !!! vengono fuori delle figure strane
Non so se i file DXF non vanno bene o se il programma ha dei problemi o cosa succeda?
Se qualcuno mi può aiutare allego i file DXF
Grazie Paolo
Files allegati
Tipo file: dxf 9.dxf‎ (31,8 KB, 191 visite)
Tipo file: dxf 10.dxf‎ (39,0 KB, 162 visite)
Paolo63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
A mio modesto parere la funzione di allineamento radiale non è un granchè...funziona per forme molto semplici, ma appena le forme si complicano un po' dà dei problemini, non mi ha mai convinto molto.
Prova a leggere qua e vedi se ti torna utile:
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Sembra molto complicato ma quando ci hai preso la mano è una cosa semplice e veloce.
Lele
P.S: Poi posti qua i files dell'aereo, vero ?
Vecchio 06 settembre 08, 12:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ti ringrazio per la risposta avevo già visto questo tuo articolo ma sorge un altro problema .
Il file DXF lo devo aprire con profscan per poi salvarlo come DAT e poi usare l'altro programma.
Il problema è che quando apro i miei file DXF proscan mi taglia tutti i raccordi
sulla destra del disegno e mi fa un angolo a 45°.
Succede la stessa cosa anche a te ?
Secondo te quindi GMFC PRO non riesce a fare questo
Paolo
Vecchio 06 settembre 08, 12:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
O.T.: ... ma allora ci sei!! Ho provato a contattarti visto che ero dalle tue parti, ma ti sei defilato!!!! Fatti sentire!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 15:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
OT.
Diavoli, scusami !
Ho avuto per un paio di settimane problemi alle mail ( ho impostato il mio account sul computer di un amico per provare la posta e poi non l'ho disattivato...ogni tanto si scaricava lui la mia posta e a me non arrivava nulla...) e ho visto solo adesso il tuo messaggio privato...Adesso mi tocca venire su da te per offrirti un caffè...avevo da darti un paio di cose, ci sentiamo con calma che te le spedisco.
Scusa acnora
Lele
Vecchio 06 settembre 08, 15:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Per Paolo, posta qua i files che li guardo, almeno posso parlare con cognizione di causa.
Lele
Vecchio 07 settembre 08, 08:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ecco i file li avevo già postati all'inizio credo
Ciao Paolo
Files allegati
Tipo file: dxf 9.dxf‎ (31,8 KB, 180 visite)
Tipo file: dxf 10.dxf‎ (39,0 KB, 163 visite)
Vecchio 07 settembre 08, 11:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Originalmente inviato da Paolo63 Visualizza messaggio
Abbi pazienza, perdo colpi.
Scaricati, più tardi te li guardo
Lele
Vecchio 07 settembre 08, 12:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Eccoti i files DAT. Ti ho allargato un po' la fessura per il passaggio del filo, in questo modo mangia meno materiale.
Non so aiutarti con Autocad, io li ho semplicemente aperti con Coreldraw, modificati e risalvati in DXFR12. Adesso ti tocca fare il lavoro con Re-echantillonage.
Prova a farlo e se hai dei problemi chiedi e te lo faccio io.
Lele
Files allegati
Tipo file: rar 9mod-10mod.rar‎ (3,6 KB, 54 visite)
Vecchio 07 settembre 08, 13:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
A Quanto hai portato la fessura ?
Con i file DAT che mi hai mandato ho fatto una prova con GMFC PRO e adesso riesce a fare l'allineamento radiale sembra che funzioni, non serve che usi Re-echantillonage.
A questo punto il problema sta nei file DXF.
Come posso trasformare i file DXF in DAT?
Devo trovare un sistema semplice e veloce altrimenti devo impazzire,il modello che voglio fare ha circa 11 sezioni di fusoliera.
Grazie per la tua disponibilità
Paolo
manuale istruzioni GMFC PRO 3.0.072 vpalone CNC e Stampanti 3D 65 27 marzo 19 16:35
GMFC Pro ITA Beta ecco il link saviothecnic CNC e Stampanti 3D 27 29 luglio 15 08:29
GMFC PRO , PE e CNC2.19 atwoved1 CNC e Stampanti 3D 1 25 novembre 07 21:49
GMFC PRO memorizzare i parametri tavola vpalone CNC e Stampanti 3D 2 05 luglio 05 15:28
Aerofly pro Aiuto gonzalos Simulatori 11 06 maggio 05 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
