Vecchio 02 settembre 08, 16:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Allora anche io una TGA!!!
E' colpa vostra! Ora che mi avete fatto salire lascimmia, mi piangete!
Ciao a tutti ragazzi spero che possiate darmi dei buoni consigli .
Vorrei costruirmi una TGA, dopo tempo che aspiro polistirolo con archetto e punto fisso.
La configurazione della macchina è :
Elettronica:
scheda mm2001 versione 0.62 (aggiornerò il sw con l'ultima versione)
alimentatore filo 12 vdc 13A
Meccanica:
barre filettate M8
barre cementate da 16 mm x 1000mm per i 2 carri orizontali e verticali.
bronzine e blocchetti vari.
Larghezza carri 250 mm
Secondo voi questa configurazione com'è?
Che motori dovrei montare per una macchina del genere?
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 17:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
mode OT on:
invece di giocare al lego, settimana scorsa si è volato tutti i giorni di NE fino al tramonto...
E' venuta gente perfino da pistoia, mancavano solo i fiorentini...
mode OT off:
p.s. Il cobra ha volato tutti i giorni....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 08:20   #3 (permalink)  Top
OT on
Sabato e domenica? NE?
Ma io a firenze sud non vedevo così tanta condizione, cavolo allora ancora non capisco nulla.
So che verrò punito!
Te se non mi vedi su, e c'è condizione, fai uno squillo e io capisco. Cavolo volevo volare e invece ho passato WE con donna e suocera a seguito
Ma te in questa sez cosa ci fai?!?!?!?!?!?!
Doveva essere top secret la mia idea, se non parli avrai un bel paio d'ali a gratisse .
OT off
Vecchio 04 settembre 08, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per la meccanica butta l'occhio qui
Hot Wire Foam cutting CNC Machines - Vertical Axis
ciaooo
Vecchio 04 settembre 08, 11:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Elettronica:
Meccanica:
barre filettate M8
cosa vuol dire larghezza carri 250mm??? che tagli ali da 25cm???
metti un fotina.. magari si capisce qualcosina di piu'.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 08, 14:04   #6 (permalink)  Top
No gatto ancora sul mio tavolo c'è solo qualche idea qualche schizzo ....
Larghezza 250mm è l'igombro del singolo carro.
Voglio stare largo per eliminare la flessione dei carri verticali quando lavorerò in alto.
La larghezza TRA i carri sarà circa 60 -70 cm.
vado subito a vedere Zott.
Vecchio 04 settembre 08, 14:22   #7 (permalink)  Top
+ o - questo è il mio pensiero.
Vecchio 05 settembre 08, 00:36   #8 (permalink)  Top
OT on
OT off
Devo giusto tagliare due coppie di ali a tre rastremazioni..., comincio a preparare i profili....
Vecchio 05 settembre 08, 08:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per evitare le torsioni puoi anche montare le barre una sotto e l'altra sopra, in modo da avere piu apertura (lavorando in verticale e non in orrizzontale, puoi alzarti di piu' con le barre, comunque tieni conto che lo sforzo che subira il carrello sara semplicemente quello di tenere teso il filo, perchè i tagli vengono effettuati senza contatto sul polistirolo.
secondo la mia esperienza non tagliare ali o tronconi di ali oltre i 120-130cm perchè il filo non riesci a tenerlo bello teso, e ti farebbe sempre un po di pancia (visibilissima), e poi hai altri problemi legati al raffreddamento del filo al centro del profilo, ti ritroveresti a consumare molta corrente per scaldarlo, ed ad avere poi un profilo per nulla preciso perche all'inizio del blocco di polistirolo il filo rimane piu caldo che al centro, e questo unito poi alla pancia ti deforma troppo il profilo (parlo comunque di cavi al NiCR da 0,25 e 0,40mm e non del cavo in acciaio che molti usano)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 settembre 08, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
per dennybon
tieni presente che l'altezza esagerata il più delle volte non serve a nulla e crea solo oscillazioni, che poi si ripercutono sul taglio facendo delle piccolissime e bruttissime micro ondine
quindi se non hai intenzione di tagliare fusoliere molto strane, 20cm di altezza per l'asse Y va più che bene.
Concrodo poi con gattodistrda nel non esagerare con la lunghezza dei vari tronconi d'ala, 130cm sono già belli difficili da gestrie, sopratutto con profili fini (tipici degli alianti) anche il rispetto del profilo è molto critico, meglio lavorare con multipli inferiori da 70-80cm, si lavoram molto meglio e la precisione è assai più alta
ciaoooooooo
p.s.
non sottovalutare l'idea delle guide dei cassetti, poca spesa e precisione mooooooolto elevata, alla fine non è una fresa e un'eventuale gioco di qualche decimo di mm neanche lo vedi.
Poi se monti bene gli errori sono sotto di molto al decimo
Allora stai attento perchè se hai preso una scaldata ... Poldo111850 Elimodellismo in Generale 3 16 luglio 08 14:17
li facevano bene anche allora!!!!! dooling Aeromodellismo Alianti 2 10 maggio 08 00:48
Allora.... MemoryLane Categoria F3K 19 17 aprile 07 00:22
una dritta per cominciare (anche usato) lanalora Elimodellismo Principianti 3 15 gennaio 07 12:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:56.
