Vecchio 29 agosto 08, 15:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da professionalcnc Visualizza messaggio
uso l'interfaccia NCstep da 2A e motori pilotati half - step.
Vite passo 1,5mm e chiocciole sintetiche senza gioco.
Consa intendi per sintetiche senza gioco che hanno un sistema di recupero del gioco ?Sono Lubrificate ?
... Next on this forum
Vecchio 31 agosto 08, 01:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Ciao proto.. se vuoi fare un sistema di recupero dei giochi automatico, è semplice, basta che prendi 2 boccole filettate e flangiate.
Le monti sul filetto della madrevite tenendo unite le flange. tra le flange metti delle molle a tazza bauer. oppure puoi usare una boccola sola e le molle le metti tra banchina e flangia.
Buone fresature!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 09:07   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Buone fresature!!
Si grazie della info ...questo sistema lo avevo gia' visto...o ppure il semplice con due boccole e una serie di viti di interconnessione per distanziarle e recuperare il gioco in mado manuale ... ma mi interessava l'idea di Profesionalcnc che diceva "chiocciole sintetiche senza gioco"
Anche io sulla ProtoCNC 2 ho messo delle chiocciole sintetiche ma non penavo ci vossero quelle senza gioco... io pero' ho viti trapezie diametro 16 e passo 4
Vecchio 01 settembre 08, 19:47   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: Ancona
Anche io sulla ProtoCNC 2 ho messo delle chiocciole sintetiche ma non pensavo ci vossero quelle senza gioco... io pero' ho viti trapezie diametro 16 e passo 4
Le chiocciole le ho fatte in materiale sintetico (mi sembra teflon) con un maschio lavorato in modo tale che dopo aver filettato la vite non ha giochi.
Se poi si consuma con 5 € ne fai un altro !!!
professionalcnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 10:33   #15 (permalink)  Top
Ah ok quindi non hai viti trapezie ma viti standard con boccola filettata con interferenza ... ok capito l'arcano... pensavo esistesse qualcosa di gia fatto.... bene..
Sono nuovo e mi presento! giggiox Elimodellismo Principianti 6 03 ottobre 07 12:07
Help sono nuovo tonioneg Automodellismo 2 13 maggio 07 11:21
Nuovo iscritto: Mi presento Reste1964 Aeromodellismo Alianti 20 21 luglio 06 10:23
Sono Nuovo..... alexmat Aeromodellismo Principianti 10 19 giugno 06 23:59
sono nuovo monster Automodellismo 3 12 settembre 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
