Vecchio 23 maggio 08, 12:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
A quale ti riferisci come non adatto? Quello che ho postato io o protomax?
Aggiungo due elementi:
- in passato ho provato un paio di bec per usare lipo 2 celle per alimentare riceventi di motori a scoppio, quindi da 7,4V a 4,8V. Uno funzionava bene, l'altro generata una caterva di interferenze alla ricevente ed ogni tanto impazzivano i comandi. Ovviamente vorrei evitare questa fastidiosa controindicazione.....
- fatto 30 facciamo 31! Già che ci sono pensavo di creare un circuitino che partendo dalla batteria abbia una doppia uscita: 3V per la fotocamera e 9V per il trasmettitore a terra.
Help please.....
Penso si riferisse a quello che ho scritto io .. i regolatori lineari hanno bisogno di dissipare piu' calore.
Metti due Lm317 scaldano tutti e due e ti togli d'impiccio per il calore se hai il valore di batteria che gli metti e le correnti che gli oggetti richiedono ti posso dire se lm317 scalda poco o molto...
Per me e' la soluzione piu' spicciola e veloce
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 12:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il 317 per alimentare una macchinetta fotografica..che consuma pochi milliah non scalda nemmeno se gli metti 12V in ingresso....
e' facile da fare, facile da usare... se invecei ti metti a fare uno switching.. tra bobine e mosfet al alta velocità.. impazzisci.. a meno che non lo compri già fatto..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 maggio 08, 12:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
possibili disturbi alla ricevente?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 13:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
nessuno.
ma per eventuali precauzioni sempre meglio mettere un condensatore in entrata e uno in uscita.. protomax ti puo' sicuramente consigiare sui valori da mettere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 maggio 08, 15:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Ciao a tutti
a bordo del mio amato EasyStar c'è (anzi ci sarà domenica, pioggia permettendo) una Nikon L11, alimentata da 2 batterie stilo. Mi piacerebbe alimentarla direttamente dalla batteria del modello (lipo 2 celle) , con ovvio risparmio di peso e sbattimenti.
Come posso fare?
Grazie anticipate
Torquemada io ho risolto ELIMINANDO le due stilo dalla mia Canon Powershot A430 e utilizzando una stiletta litio ricaricabile ( 3,7v) presa da una batteria sempre per foto in disuso.
Peso piu che dimezzato , durata il doppio. Puoi anche utilizzare un elemento lipo che magari puoi rimediare da qualche batteria lipo in disuso ma ancora efficiente. ...un elemento pesa niente ...ciao
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 08, 01:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Fatto!
Domani lo saldo sulla millefori: 2 lm317 con le varie resistenze in modo da uscire a 3,2V e 9V.
Si, lo so, mancano i condensatori, quando faccio il circuito li metto!
Grazie a tutti!
Vecchio 25 maggio 08, 00:19   #17 (permalink)  Top
Fatto!
Grazie a tutti!
Fai cosi' metti un bel 47uF tra l'ingresso e massa dei due LM317 e poi metti anche un 10uF all'uscita (entrambi da 35V) e poi in parallelo ad entrambi i condensatore elettrolitici dei cond. da 100nF 50V e cosi' non avrai grossi problemi .
fotocamera per aereo matteo11rp Aeromodellismo 2 31 gennaio 08 01:03
Switch per fotocamera intiavolato Circuiti Elettronici 5 02 agosto 04 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:49.
