Vecchio 08 maggio 08, 00:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mezzostop
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: Cesena
Circuito regolatore di tensione
ragazzi magari ne avete già parlato con termini tecnici, cercando nel forum come da titolo non ho trovato nulla.
vorrei alimentare la ricevente di un aliante con una LiPo.
l'alimentazione, come ben sapete, deve rimanere fra i 5 e i 6 Volt, valore a cui la LiPo rimane ben al di sopra, attestandosi dai 8,4 Volt quando è carica ai 6,5/7 Volt da scarica.
conoscete o sapete dell'esistenza di un circuitino leggero e facile da costruire che regoli la tensione nel modo appropriato ?
grazie a tutti
"Resisto a tutto fuorchè alla tentazioni"
O. Wilde
mezzostop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 08:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
devi cercarti un accessorio che si chiama UBEC
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 08, 11:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Altrimenti compri un regolatore che si chiama LM7805 colleghi la tua batteria con il positivo e negativo, e lui dal terzo pin ti da 5 volt perfettamente livellati.
Da al massimo (mi pare) un ampere ma se ci devi collegare la sola ricevente non hai problemi se invece oltre alla ricevente devi alimentare anche tutti i servi è probabile che ti serva più di un Ampere, in quest'ultimo caso devi usare la configurazione per aumentare la corrente in uscita e trovi lo schema sul datasheet, ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 11:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
soluzione ottima...quoto
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 12:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Consiglio LM2940-5V questo ha una perdita di inserzione piu' bassa... rispetto al LM7805. e permette di ottenere lo stesso i 5 volt anche quando la batteria da solo 7V
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 15:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Quoto protomax, il 7805 per funzionare correttamente deve avere in ingresso almeno 8-9 V
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 18:57
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 11:46
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 17:17
circuito per regolatore PredatorX10 Circuiti Elettronici 2 15 maggio 06 13:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:23.
