Vecchio 08 maggio 08, 12:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Altrimenti compri un regolatore che si chiama LM7805 colleghi la tua batteria con il positivo e negativo, e lui dal terzo pin ti da 5 volt perfettamente livellati.
Da al massimo (mi pare) un ampere ma se ci devi collegare la sola ricevente non hai problemi se invece oltre alla ricevente devi alimentare anche tutti i servi è probabile che ti serva più di un Ampere, in quest'ultimo caso devi usare la configurazione per aumentare la corrente in uscita e trovi lo schema sul datasheet, ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 19:57
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 18:17
circuito per regolatore PredatorX10 Circuiti Elettronici 2 15 maggio 06 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
