Vecchio 22 aprile 08, 11:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da andreadido90 Visualizza messaggio
beh avevi proprio ragione ne ho bruciato uno....ma come faccio a sepere che resistenza devo mettere?
tutto dipende dalla tensione che gli vuoi dare e quanti led " in serie" si possono mettere... se specifichi queste due cose si puo' calcolare la resistenza
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreadido90
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
io vorrei darli una tensione di 3 volt a testa con 4 led davanti in serie...e poi a parte altri due dietro e infine collegarli tutti in modo tale che con un unico interruttore li accendo tutti...se qualcuno mi fa uno schemino mi farebbe un grossissimo piacere...
andreadido90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 23:00   #3 (permalink)  Top
Cominciamo a dire che 3V se usi led bianchi non e' sufficiente.
In genere , ma dipende , dal tipo di led (bianchi e blu possono richiedere 3.4V solo loro) potresti aver bisogno di almeno 4,8V e al massimo in questo caso 1led e 1 resistenza in serie.
Dimmi i colori e il tipo di led fronte e retro ... lo schema e' semplicissimo 1 resistenza collegata in serie al led... poi basta invertire i due fili per capire il piu' e meno.
Vecchio 24 aprile 08, 16:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
vorresti dire che devo mettere una batteria da 4,8 volts per ogni led???
Vecchio 24 aprile 08, 18:17   #5 (permalink)  Top
Vorrei dire che ti occorre una batteria almeno da 4.8V (4celle nicd) e poi ogni led deve essere connesso ad una sua resistenza e poi tutti i led con resistenza connessi in parallelo diretto poi ai poli della batteria.
Vecchio 24 aprile 08, 18:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
il circuito dovrebbe essere tipo questo?
Ultima modifica di andreadido90 : 24 aprile 08 alle ore 18:58
Vecchio 24 aprile 08, 23:03   #7 (permalink)  Top
No con quel circuito non si accende
Catapulte in parallelo elyvent Aeromodellismo Alianti 1 02 agosto 07 11:42
condensatore in parallelo mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 18 marzo 07 17:01
Collegare in parallelo. Come ? fai4602 Batterie e Caricabatterie 12 10 ottobre 06 12:37
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 20:31
Motori in parallelo uullxx Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 maggio 06 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
