Vecchio 09 maggio 08, 23:32   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
è possibile calcolare il valore esatto per provocare una caduta di tensione solo se si conosce l'assorbimento in mA del circuito. comunque se la batteria della sonda dura tante ore significa che l'assorbimento è veramente minimo in ogni caso il calcolo và fatto in questo modo dalla tensione minima della batteria che come hai detto è di 9 volt togli 3 .6 rimane 5.4 volt che devi far dissipare dalla resistenza faccio un esempio per una corrente di 1 mA 5.4 : 0.001 = 5400 ohm se fossero 10 mA risulterebbero 540 ohm quindi metti la resistenza in serie all'alimentazione e dopo la resistenza metti un diodo zener da 3 oppure 3.6 volt 1 watt naturalmente il diodo và collegato dopo la resistenza e l'altro capo al negativo tenendo conto che se lo colleghi al contrario si comporta come un diodo normale e ti ritrovi con una tensione di 0.6 volt (quindi la tensione devi prelevarla ai capi del diodo zener) per tensioni superiori a 9 volt senza il diodo zener bisognerebbe rifare i calcoli della resistenza invece con il diodo zener la tensione non sale oltre al suo valore. per le resistenze dovrai usare valori standard quindi al posto di 5400 puoi usare il valore standard inferiore in questo caso 4700 ohm
volevo aggiungere che un altro sistema molto valido è quello di usare lo stabilizzatore lp 2950 da 3.3 volt che ti hanno proposto comunque l'indicazione 100 mA significa che si può usare per stabilizzare la tensione a 3.3 volt ma con circuiti che non assorbono più di 100 mA , la corrente di cui devi tenere conto è quella assorbita dal tuo circuito. a favore del diodo zener è che si può trovare in tutti i negozi di ricambi per riparatori tv . un altro consiglio è che lo zener se hai problemi di cablaggio puoi collegarlo all'interno esattamente al posto della pila , se metti la resistenza all'esterno . meglio ancora se metti resistenza e zener oppure lo stabilizzatore dove era alloggiata la pila. saluti da pietro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 08, 23:37   #22 (permalink)  Top
telecamerina wireless Wilcomir Circuiti Elettronici 20 11 novembre 05 08:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:14.
