Vecchio 09 aprile 08, 19:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
resistenza per spia batteria
Volendo mettere un led come segnalazione livello batteria che quando il voltaggio scende da 12v sotto 9v il led deve spengersi , ho usato un led ad alta luminosita' che fuziona con un minimo di 2,8 v a 4v, ho usato una resitenza da 510 ohm, con il calcolo valore resistenza per 2,8 v in teoria sotto 8,4 v non dovrebbe esserci voltaggio sufficente, invece ho provato con un trasformatore e il led s'accende anche se di poco con un imput di 3v
come e' possibile? ho pure messo in serie 3 resitenze e s'accende lo stesso ma dove sbaglio?
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Beh è normale, il led si accende per effetto della corrente che scorre,il led in realtà ha una tensione minima di funzionamento, perchè se la tensione che lo alimenta è minore della sua caduta, non scorrerebbe corrente.
Per fare una spia che si accende in base ad una tensione devi utilizzare un amplificatore operazionale usato come comparatore, allora puoi tarare bene la soglia ed avere un accensione decisa.
Link utilizzo operazionali Amplificatore invertente
Se trovo il tempo ti posto lo schemino.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 21:10   #3 (permalink)  Top
Dovrebbe andare...
Se la funzione del led ti risulta invertita da come la desideri basta che inverti il 2 con il 3.
Vecchio 09 aprile 08, 21:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
4QD-TEC: Battery monitoring circuits
qui c'e' uno schemino semplice semplice
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 21:42   #5 (permalink)  Top
per me e' arabo
Vecchio 09 aprile 08, 22:07   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
per me e' arabo
ma servono i transistor? non c'e' un altro modo ?
Vecchio 09 aprile 08, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
un'altro modo ci sarebbe,mettere in serie al LED tanti diodi per creare una caduta di tensione totale ( caduta di tensione del led + i diodi in serie ) tale che non faccia fluire più corrente sul ramo una volta scesi sotto la soglia dei 9V.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 23:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se vuoi una soglia precisa di commutazione, non credo ci siano sistemi senza l'uso di operazionali. I circuiti con solo transistor o solo diodi, non garantiscono una sicura precisione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 23:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Questo era pressocchè scontato per tutti....o almeno lo spero!!
E' che mi metto anche nei panni di chi non mastica completamente di elettronica e che non sa nemmeno che forma abbia un circuito integrato...e che appunto conosca solo diodi, led e resistenze
Vecchio 09 aprile 08, 23:35   #10 (permalink)  Top
il problema e' che devo mettere la spia in un box ed ho poco spazio..mi serve sapere solo quando sto sotto a 9/8 v perche' l'amplificatore perderebbe potenza ma se devo fare circuiti lascio perdere grazie comunque
Libellule Spia protomax Ornitotteri 0 11 ottobre 07 08:10
Spia riserva carburante per aereomodelli vmax L'uovo di Colombo 0 20 maggio 07 00:45
spia kontronik Havier Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 07 12:48
Aereo (modello) spia abe77 Aeromodellismo 15 15 dicembre 06 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
