| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-08-2006
| Problema alimentatore PC...
Alimentatore AT, lo prendo e ringrazio il donatore, arrivo a casa, lo collego alla 220v,la ventola dell'alimentatore accenna un movimento e si ferma subito. Riprovo, stessa cosa... provo altri negativi, stesso lavoro? da cosa puo dipendere??
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se non gli hai collegato niente in uscita è normale che non funzioni. Adesso non ricordo bene, per farlo funzionare senza essere collegato ad una piastra madre, mi sembra che devi fare un ponticello su un connettore, inoltre devi mettergli un carico sull'uscita del 5v. Sulla sezione articoli-schemi elettrici c'è un articolo interessante a riguardo. Ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
quoto, devi collegare il filo PS-on ( quello verde ) con la massa ( uno dei cavi neri ) e vedrai che si accenderà, se no è rotto...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se non sei sicuro del filo non fai altro che cercare con un tester. anche se non si avvia e funziona,metti il puntale a massa"fili neri" e cerchi un filo che abbia i 5 volt. quello e il ps-on,lo metti a massa e se l'alimentatore e ok parte. metti un carico x provare. ciao | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentatore pc | catelloc | Circuiti Elettronici | 10 | 29 gennaio 08 20:18 |
| problema alimentatore da pc | auron | Circuiti Elettronici | 3 | 04 maggio 07 13:13 |
| Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 15:41 |
| problema alimentatore pc | hazzardo | Circuiti Elettronici | 20 | 15 maggio 06 22:18 |
| Problema alimentatore PC... | Ordensis | Circuiti Elettronici | 2 | 24 novembre 05 04:26 |
