Vecchio 23 marzo 08, 08:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
Problema alimentatore PC...
Alimentatore AT, lo prendo e ringrazio il donatore, arrivo a casa, lo collego alla 220v,la ventola dell'alimentatore accenna un movimento e si ferma subito. Riprovo, stessa cosa... provo altri negativi, stesso lavoro? da cosa puo dipendere??
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Hai provato a vedere se c'è tensione con un tester?
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 08, 18:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se non gli hai collegato niente in uscita è normale che non funzioni.
Adesso non ricordo bene, per farlo funzionare senza essere collegato ad una piastra madre, mi sembra che devi fare un ponticello su un connettore, inoltre devi mettergli un carico sull'uscita del 5v.
Sulla sezione articoli-schemi elettrici c'è un articolo interessante a riguardo.
Vecchio 23 marzo 08, 18:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
quoto, devi collegare il filo PS-on ( quello verde ) con la massa ( uno dei cavi neri ) e vedrai che si accenderà, se no è rotto...
Vecchio 23 marzo 08, 19:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
quoto,ma:
se non sei sicuro del filo non fai altro che cercare con un tester.
anche se non si avvia e funziona,metti il puntale a massa"fili neri"
e cerchi un filo che abbia i 5 volt.
quello e il ps-on,lo metti a massa e se l'alimentatore e ok parte.
metti un carico x provare.
Alimentatore pc catelloc Circuiti Elettronici 10 29 gennaio 08 20:18
problema alimentatore da pc auron Circuiti Elettronici 3 04 maggio 07 13:13
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
problema alimentatore pc hazzardo Circuiti Elettronici 20 15 maggio 06 22:18
Problema alimentatore PC... Ordensis Circuiti Elettronici 2 24 novembre 05 04:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
