Vecchio 09 febbraio 08, 15:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Renato Kelvin
Data registr.: 25-02-2006
Residenza: Poggibonsi lido
motore da servo
ciao a tutti
sono un radio velista con non molta esperienza nell'elettronica, anzi diciamo pure niente.
devo fare un corso di modellismo "elementare" in una scuola, con l'obbiettivo di far realizzare ai ragazzi (5° elementare) dei modellini di barca di 20/25 cm ricavandoli dal polisterolo pieno.
per motorizzarli pensavo di usare il motorino di un servo standard tolto dal contenitore ma lasciato collegato all'elettronica.
secondo voi è una cosa fattibile o a lungo andare si "brucia" tutto?
mi sembra di aver capito che tramite transistor si potrebbe alimentare (sempre sfruttando l'elettronica del servo) dei motori un po più grossi tramite una seconda batteria, se ciò fosse possibile potreste indicarmi uno schemino elettrico adatto allo scopo
grazie a tutti
Carpe diem........trote gnam
il piacere della caccia è il premio, è la vittoria
un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle
Renato Kelvin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 19:06   #2 (permalink)  Top
Red face
scusatemi se "riporto su" artificialmente il messaggio, mi rendo conto che per chi sa di elettronica l'argomento è banale, però io non ne so nulla e un aiuto mi occorrerebbe...
Vecchio 14 febbraio 08, 19:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Non capendo un tubo neanch'io di elettronica, ma qualcosa di motori eletrici, te la faccio io una domanda: ma perchè non usi un banalissimo motorino in corrente continua da 6V invece di rovinare i servi?
Insegno anche io, se mi paghi la spedizione te ne mando una ventina gratis.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 08, 22:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Ci sono molte combinazioni per realizzare uno scopo che sinceramente non mi è chiaro, tu vuoi arrivare a pilotare un motore più potente giusto? Puoi provare a fare una modulazione in tensione aumentando o diminuendo la tensione ai capi del motore, ma è la soluzione peggiore perchè il motore non gradisce variazioni di tensione e questo si può fare con un convertitore analogico digitale, oppure puoi modulare la corrente e questa è una soluzioni un pò più raffinata ti bastano quattro transistor per fare un ponte H e poi moduli la corrente modificando la corrente sulla base dei quattro oppure puoi modulare sia tensione che corrente con un controllo ad impulsi PWM ma per questo servono conoscenze leggermente più approfondite.
Invece dubito che puoi usare un motore da servo con tutta l'elettronica come un motore, infatti non credo abbia abbastanza coppia e poi l'elettronica di un servo è progettata per reagire ad impulsi periodici e non a livelli di tensione continui come quelli che escono dalla batteria, al massimo l'elettronica la separi dal motore e usi un motore ma è sempre una soluzione scadente, è un motore debole, e poi non ho capito il tuo scopo è avere una seconda batteria p vuoi usarne una sola? Si possono adottare entrambe le soluzioni, isolando due linee diverse una che alimenta ricevente e logica ed una che alimenta il solo motore, in pratica, descrivi meglio cosa devi fare: vuoi un motore più potenti (tipo quelli da 6 volt di cui parlava ermete) o magari soluzioni più raffinate tipo i brushless? Vuoi usare una sola batteria o due?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 09:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Allora per me le soluzioni semplici sono 2:
O usi un motorino collegato direttamente alla batteria,in tal caso avresti un regime di rotazione del motorino fisso;
2a opzione,ti fai un semplice circuitino con un lm317 e regoli i giri del motorino tramite un potenziometro.
Ma quanto pesano e quanto sono grandi i modelli che devi realizzare così ti posso consigliare anche un motorino da utilizzare?Fammi sapere che ti aiuto volentieri.Ivan
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 18:20   #6 (permalink)  Top
vorremmo far realizzare a dei ragazzi di 5° elementare delle barchettine di massimo 30 cm del peso di alcune centinaia di grammi, poi per poterle provare vorremmo utilizzare l'elettronica e il motorino del servo, le prestazioni non ci interessano, basta che si muovano, usare uno o due pacchi di batterie per noi è indifferente basta che la cosa sia semplice da realizzare
grazie per l'aiuto
Vecchio 18 febbraio 08, 13:21   #7 (permalink)  Top
Separa il motore del servo dalla sua elettronica, ciò che esce dalla ricevente non può pilotare un motore in rotazione continua e poi o ti compri un regolatore per motori in corrente continua, o ci metti una rete RC e un bel mosfet
Servo Motore lele79 Elimodellismo in Generale 3 13 gennaio 08 20:24
servo per carburazione motore 450xl Elimodellismo Acrobazia 4 05 dicembre 07 18:00
dislivello tra motore e servo kenya Aeromodellismo Principianti 7 21 dicembre 05 17:25
Servo motore di coda gandelr Elimodellismo Principianti 5 12 dicembre 05 13:32
che funzione ha il 3°servo accanto al motore mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 novembre 05 22:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:35.
