Vecchio 09 febbraio 08, 04:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
resistenza?diodo?
Ciao ho comprato un regolatore tensione 2 in 1 align (quello con la possibilità di alimentare anche la candela d'accensione.Funziona a 2 lipo o life e tensione d uscita 5.8V.
Dovrei abbassare la tensione a 5.1V 5.2V per il servo 9254 e per il logitec 6100.
Come posso fare? metto una resistenza sul filo positivo che va al servo?è corretto fare cosi? che valore deve avere la resistenza per darmi 5.1V 5.2V.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai controllato se il tuo servo ha possibilità di essere alimentato direttamente fino a 6 Volt? Già molti di essi hanno questa caratteristca.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Se hai necessariamente bisogno di abbassare la tensione comunque hai bisogno solo di un diodo.
La resistenza non va bene perchè all'aumentare ed al diminuire della corrente tirata dal servo la caduta di tensione sulla resistenza aumenterebbe e diminuirebbe di conseguenza...
Metti un diodo e vai sul sicuro!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 12:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
.... quanto assorbe quel servo ?? metti un diodo con amperaggio almeno il doppio.. dell'assorbimento dichiarato del servo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 febbraio 08, 18:32   #5 (permalink)  Top
Grazie.
è un futaba 9254 digitale che non puo andare a 6 V. Non saprei quanto assorbe,non riesco atrovare dove è scritto..
Che codice ha questo diodo e dove posso comprarlo?negozi online?vicino acasa mia non ce ne sono...
MArco
MARCO
Vecchio 09 febbraio 08, 21:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Grazie.
MArco
Metti un 1N4007 e vai tranquillissimo, ma che dico, anche di più!!
E' un diodo comunissimo 0.7V di c.d.t.,se il negoziante ti dice che non ce l'ha magari hai sbagliato negozio...è il negozio affianco!!
Non puoi mettere una resistenza perchè il servo non assorbe una corrente costante, quando il servo gira assorbe più corrente di quando è fermo!
Vecchio 09 febbraio 08, 23:27   #7 (permalink)  Top
Grazie 1000.
qindi basta che lo saldo sul filo rosso vero? ovviamente passera corrente in solo senso,ossia anodo catodo vero?
Va bene anche se ci collego il gyro e servo insieme? dovrebbe reggere o sbaglio?
Marco
MARCO
Vecchio 09 febbraio 08, 23:32   #8 (permalink)  Top
Scusate ancora,aprofitto delle vostra esperienza.
Volendo mettere un condensatore su un canale libero della ricevente che tipo devo prendere?tipo e quanti pf?
secondo voi ne vale la pena metterne uno per sicurezza?
MArco
MARCO
Vecchio 09 febbraio 08, 23:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
MArco
Condensatore? per far cosa? Con il diodo 1N4007 riesci a sopportare tensioni fino a 1000 V e 50A mi pare, comunque anche se fossero 10 andrebbero moooooooolto più che bene!!
Si sul filo del positivo (quello rosso).così: + --|>|-- Servo ed altro.
Vecchio 11 febbraio 08, 09:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma da quando 1n4007 regge 50A??? .... occhio che al massimo ne regge 1 continui e 10 di picco...
Ciaooo da Fiorello.
Ma che diodo? deodeoag Elimodellismo Principianti 1 21 settembre 07 13:09
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Diodo zener e resistenza marpep Radiocomandi 0 13 luglio 04 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
