Vecchio 18 marzo 08, 13:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prego non c'e di che
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 08, 21:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
... il motivo per cui si mette sempre una resistenza è per avere una limitazione di corrente anche nel caso un led si rompa o la tensione superi quella nominale....
Michele
1° Esempio: circuito con 6 led in serie alimentati a 12 V
Se si rompe un led non passa più corrente, e quindi si spengono tutti e 6
Se la tensione aumenta (da 12V a 13,8V come in una batteria da auto) i led si accendono con una luminosità superiore (ma durano di meno).
Se supero una certa tensione (oltre 14V) c'è il rischio che si brucino.
2° Esempio: circuito con 5 led in serie e una resistenza calcolata per far passare 20mA
Se si rompe un led non passa più corrente, e quindi si spengono tutti e 5
Se la tensione aumenta (da 12V a 13,8V) i led si accendono con una luminosità superiore (ma durano di meno).
Se supero una certa tensione (oltre 14V) c'è lo stesso il rischio che si brucino.
Il circuito si comporta esattamente alla stessa maniera sia con 6 led in serie, sia con 5 led e la resistenza in serie.
Per comodità e semplicità di costruzione non è meglio usare 6 led in serie su 12 Volt?
Grazie Jerry
JERRY_2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:36   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da GjBob Visualizza messaggio
Devo realizzare un circuito composta da 50 led ( una striscia di led in serie), il mio problema e come alimentare questo circuito in quanto e necessario che sia una cosa portatile (quindi mi serve una cosa tipo battery pack o similare). Non ho ancora comprato i led quindi non conosco ne il voltaggio di fiunzionamento ne la corrente assorbita, vi chiedo quindi di propormi qualke possibile soluzione.
Striscia 48 LED strip ROSSO 12V adesiva in PVC 100cm su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica ti consiglio di tenere controllato questo sito in in cui puoi trovare una striscia adesiva con 48 led lunga un metro, io ne ho ordinata una bianca ed è veramente ottima, attualmente ho visto che hanno solo il tipo verde e rosso ma se tieni controllato aggiungeranno ancora quella bianca. da questo sito ho aquistato anche i led da 10- 20 e 30 watt bianchi e sono ottimi. la striscia è già provvista di resistenze e funziona benissimo anche con una lipo da 3 celle l'assorbimento e di circa 200 mA a 12 volt
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 23:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Quando superi la tensione nominale del led, il led si comporta come un cortocircuito e quindi la corrente aumenta in modo esponenziale, distruggendo il led. Se metti una resistenza è ovvio che a maggior tensione avrai maggior corrente, ma la corrente è comunque limitata dalla resistenza. Esempio:
5 led rossi da 2,2V alimentati a 12V e 25 mA:
5 x2,2 = 11
12-11 = 1 volt da far cadere sulla resistenza;
1/0.025 = 40 Ohm
Se i volt di alimentazione diventano 14, senza resistenza i led bruciano, mentre con la resistenza la corrente diventa (14-11)/40 = 0.075 che è sempre tanto, ma che non ti distrugge immediatamente led.
Se diminuisci il numero di led, a parità di alimentazione, l'effetto della resistenza sarà ancora maggiore es. 3 led a 12V, 25 ma:
3 x2,2 = 6,6
12-6,6 = 5,4
5,4 / 0.025 = 216 (valore reale 220 che da 0,024)
A 14V (14-6,6)/220= 0,033
A 20V (20-6,6)/220 = 0,060
Se hai una tensione ben stabilizzata puoi comunque togliere la resistenza ed alimentare i led direttamente.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 08, 02:02   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: castellammare
Smile
I led andrebbero pilotati in corrente; il motivo per cui si mette sempre una resistenza è per avere una limitazione di corrente anche nel caso un led si rompa o la tensione superi quella nominale. Superata la soglia di conduzione del led infatti la corrente tende a salire in modo molto rapido come in un corto circuito con conseguenze poco piacevoli per il led.
Michele
ciao a tutti
pero se i led son messi in serie , anche se se ne brucia uno , il circuito si interrompe e non si brucia piu nessu altro led ........!!!!
io ne ho alcuno che lavorano da 3 a 3,6 volt , messi in seire a 4 per volta , quindi con 12 volt lavorano bene e in tutta tranquillita ......ovviamente senza resistenze che dissipano la corrente in calore
maxstaff non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 20:29
RE: aiuto x circuito induttanzimetro fly71 Circuiti Elettronici 1 08 settembre 07 09:53
Aiuto x circuito induttanzimetro fly71 Circuiti Elettronici 0 06 settembre 07 17:44
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 15:32
Cut Off Circuito Aiuto!!! kitaro Circuiti Elettronici 7 20 gennaio 06 18:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:26.
