Vecchio 03 ottobre 07, 17:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di blackgear
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: Spinea (VE)
Segnale ricevitore->servo
Ho cercato nel forum, niente
Ho cercato in internet, niente
e si che di circuiti che utlizzano il segnale di comando dei servi ce ne sono in giro...
Avendo bisogno di realizzare un circuito su questi segnali, chi mi illumina?
grazie!
blackgear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 17:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
a livello di segnali qua trovi tutto :
http://www.basicx.it/index.php?D=1&p...coli.php&id=10
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 20:50   #3 (permalink)  Top
Ow grazie! devo provare un circuito step-down allora
Vecchio 11 ottobre 07, 00:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da blackgear
Se hai ancora bisogno, replica pure che ti do qualche notizia.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 08:04   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao ragazzi ho trovato proprio il topic giusto....metto nuovamente il link postato http://www.basicx.it/index.php?D=1&p...0.....leggendo il primo pezzo dove si parla del comando del servo;se io non suo il filo bianco in pratica il motore del servo non torna indietro quando lascio lo stik,questo perche non ha il controllo pwm,quindi la ricevente funziona come un normale interruttore che è chiuso fino a quando tengo spinto lo stik in uscita ho tensione compresa tra 4.5 e 6.5vol mentre quando lascio ai capi del filo non ho più tensione!
Mi confermate??
Ciao e importante
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 08:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Max187
...mentre quando lascio ai capi del filo non ho più tensione! Mi confermate??
No, se stacchi il filo del segnale il servo rimane nella posizione in cui si trova e non si muove più!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 07, 11:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
grazie!
metti due resistenze fisse (di valore 1/2 potenziometro) al posto del potenziometro del servo o un trimm per regolare il "fermo" motore , quello che fa tornare indietro il motore e' il valore del potenziometro del servo, che girando cambia il suo valore di resistenzae quando lo stick torna al centro ovviamente l'elettronica del servo si comporta di conseguenza, mentre se non avviene la variazione della resistenza il motore si ferma semplicemente perche' quando lo stick e' al centro il ponte interno e' equilibrato.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 novembre 07, 11:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie per la risposta....in pratica in uscita dalla ricevente ho tre contatti,due sono l'alimentazione e il terzo è il segnale PWM dove devo mettere la resistenza variabile tra il segnale e massa giusto??
Poi provo regolando il trimmer fino a quando il motore lasciato lo stik non torna indietro!Giusto
Ciao GRAZIE
Vecchio 16 novembre 07, 14:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ciao GRAZIE
Le resistenze, vannoi messe sul circuito del servo. Quindi questo va smontato.
Scusa, ma poi che ci fai con il servo se devi pilotare due motori distinti a 24V che hanno i loro driver a ponte H ?
Vecchio 16 novembre 07, 14:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Infatti il servo non mi serve....io voglio solamente pilotare un motore a 24Volt per ogni canale,senza che questo torni indietro quando lascio lo stik!
C'è una soluzione? nelle macchine elettriche come gestiscono questo problema...mettono il regolatore di tensione come funziona come fa a non far fare questo giochetto!
GRAZIE
Ma il segnale DIR nelle cnc.... SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 6 14 settembre 07 21:38
Segnale debole.. g.mosfet Simulatori 0 02 agosto 07 15:22
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
mx-12 e cavo pc......ma nessun segnale... ToniPons Radiocomandi 2 09 gennaio 07 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
