Vecchio 15 marzo 08, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
banale
mi trovo tr le mani un trasormatore con queste caratteristiche
P = 60 VA
F = 50/60 Hz
FRI 208V
SEC1 15V
SEC2 24V
devo fare una taglia poli da un metro
puo andare bene questo trasformatore
il mio trasformatore quanti A a e gisto il calcolo 60/24=2.5 A ?
e poi in molti post si parla di Wat come li calcolo ?
grazie per la vostra pazienza
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 00:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
P=60 VA corrisponde a: potenza(P) = 60 VoltAmpere(Watt)
Quindi il Tuo trasformatore è da 60 watt
il calcolo è giusto, la potenza è il prodotto tra i Volt(la tensione) x gli Ampere(la corrente)
Per usare questo trasformatore, per alimentare un taglia polis........ devi usare un filo per il taglio che non assorbi più corrente di quella che pò dare il trasformatore, e questo dipende dalla natura del filo e dalla sua lunghezza.
spero di essere stato d'aiuto.
Peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 11:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Assolutamente falso, o meglio non generalizziamo!
L'unità di misura VA (potenza apparente) equivale a W (potenza attiva) SOLO ed esclusivamente quando il carico finale è del tipo resistivo e NON induttivo o capacitivo. In questi ultimi casi non si parlerà più di resistenza (ohm) ma di impedenza risultante dalla somma vettoriale della resistenza più la reattanza induttiva o capacitiva che sia.
Pertanto, se io sò che il mio carico saranno delle lampadine ad incandescenza o delle resistenze elettriche, ecc, posso ritenere di avere un trasformatore in grado di erogare 60 watt, se invece il carico sarà un motore (che presenta degli avvolgimenti e quindi è un carico con componente induttiva) non potrò basarmi sui 60 watt, ma su di un valore ridotto di un coefficiente che deriva proprio dalla natura del carico, ovvero dalla quantità di componente induttiva (che varia al variare della frequenza che nel nostro caso è di 50Hz).
Scusate se mi sono dilungato andando forse un pò offtopic, ma il discorso era solo per puntualizzare un concetto importantissimo riguardante l'elettrotecnica a livello di corrente alternata.
Ovviamente nello specifico caso della tagliapolistirolo, potendo ritenere di avere un carico puramente ohmmico (resistivo) si può ritenere giusta l'equivalenza 60VA=60W, ma ripeto: NON SEMPRE E' COSI'!!
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 08:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da celle Visualizza messaggio
P = 60 VA
F = 50/60 Hz
FRI 208V
SEC1 15V
SEC2 24V
dipende da che filo usi... se usi quello finissimo che si trova in commercio per un metro ti servira' almeno una 40ina di volts.
Se usi filo da chitarra ti serviranno molti piu' ampere di 2.5
Se si potessero mettere in serie i due avvolgimenti 15+24 = 39V e postti raddrizzare e livellare con un bel condensatore da 100V 1000uF potresti pensare di usare il filo finissimo con un per circuito a corrente costante.... non attaccarlo diretto altrimenti fondi tutto.
Cerca qui nel forum ci sono parecchi circuiti per la taglia poli manuale (alias archetto) ... io ne ho postato uno con schema completo.
http://www.baronerosso.it/forum/circ...listirolo.html
qui sopra il link
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Ho lasciato un articolo con un circuito pe rfarsi un buon alimentatore per filo di archetto vaiin questo post
http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-caldo-2.html
fly71 non è collegato   Rispondi citando
abbiate pazienza per la domanda banale Emidio Simulatori 4 04 dicembre 06 11:47
Domanda forse banale falcorosso48 Batterie e Caricabatterie 3 02 dicembre 06 21:39
Scusate se la domanda forse è banale stefano68 Aeromodellismo Principianti 7 08 novembre 06 08:08
Domanda banale.... chetto1965 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 14 dicembre 05 15:29
domandina banale... rg964 CNC e Stampanti 3D 5 11 marzo 04 09:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:38.
