Vecchio 23 marzo 07, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Antenna Collineare per 2.4GHz
Ciao a tutti,
visto che l'argomento volo con microcamere 2.4GHz e' sempre di maggior attualita' ho pensato che per ottimizzare un po' la ricezione del segnale sia utile costruire una antenna che migliora il segnale in ricezione visto che quello in trasmissione e' vincolato a dimensioni del modello ecc...
Il progetto e' semplice ed e' una collineare lunga meno di una trentina di cm che potra' semplicemente essere utilizzata sul modulo RX del video sender e che ha un guadagno teorico di 6dBi bel oltre alle antenne fornite con i video sender che nel caso migliore sono da 2dBi.
Chi avesse la possibilita' e volesse puo' anche metterla sul modello spazio permettendo .
Per realizzarla vi bastera' del filo in rame da 1mm o meno e un tubo per impianti elettrici ma quest'ultimo puo' essere anche omesso rivelando la struttura dell'antenna collineare.
L'antenna puo' essere anche utilizzata per le WIFI ottimizzando cosi' la ricezione del vostro WIFI-router
So che il progetto non e' "originale" in quanto si trovano molte realizzazioni nella rete ma visto la novita' qui, spero possa essere utile ai video-volatori
PS. potete trovare utili informazioni sul design di antenne e i programmi per analizzarle e realizzarle qui http://protomax.altervista.org/it/yagi3_868.html
Files allegati
Tipo file: pdf protocollinear_2_4GHz_6dbi.pdf‎ (182,6 KB, 1507 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 18:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
sapresti dirmi se esiste un qualcosa di simile per le microcamere wireless che operano ad 1.2 Ghz ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 18:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da odla64
La stessa, naturalmente ridimensionata per la frequenza, o se abbisogni di un antenna direttiva una Yagi, personalmente ne ho realizzate alcune per la mia rete WiFi.
In rete puoi trovare schemi, guide alla realizzazione e progammi per il dimensionamento degli elementi per parecchi tipi di antenna, chiunque sappia utilizzare un saldatore e abbia un pò di manualità può realizzarsi l'antenna a lui più congeniale, anche perchè di articoli commerciali per queste frequenze se ne trovano pochi, e quei pochi se li fanno pagare veramente cari!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 22:57   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icsunonove
sai darmi qualche link o dirmi esattamente come devo ridimensionarla ?
Vecchio 25 marzo 07, 13:42   #5 (permalink)  Top
No problem per il dimensionamento per i 1.2GHz lo posto lunedi' appena posso.
Per la Yagi sto finendo il dimensionamento della Yagi per video sender e WIFI non sara' una yagi molto direttiva per evitare di dover puntare troppo il modello ... preparate tondino di alluminio righello e un po' di cavetto schermato che resta l'unico problema visto che e' di difficile reperimento visto le alte frequenza in gioco.
Vecchio 26 marzo 07, 10:22   #6 (permalink)  Top
Dati per collineare a 1.2GHz
Ecco i dati della collineare per gli 1.2GHz
L'ho calibrata al centro la banda Radioamatori 1240-1296 [MHz]
1268MHz -> 1.268GHz con lunghezza d'onda pari a 23.6cm
se ci sono particolari esigenze e' possibile ricalcolarla proprio sul canale esatto
Partendo da sinistra (lato connettore come per il disegno)
1/2 lambda = 118mm
3/4 lambda = 177mm
< 3/4 lambda = 160mm
Ricordo che il lobo di irradiazione e' circolare come per le omnidirezionali, il guadagno e' pari a 6dbi (teorico).
Buone trasmissioni
Ponete paticolare cura nelle misurazioni direi tolleranza al [mm] e spire intermedie il piu' possibile perpendicolari allo stilo
2,4Ghz mfgbruneck Radiocomandi 9 01 dicembre 07 20:25
Save 2.4GHz g14c0m0 Radiocomandi 14 16 agosto 07 12:27
Kiosho 2.4GHz rivp6 Radiocomandi 15 12 luglio 07 10:06
Spektrum 2.4GHz CantZ506 Radiocomandi 13 28 ottobre 05 00:37
Nuovi telecomandi 2,4ghz BaroneRosso News 0 28 luglio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:20.
