Vecchio 01 dicembre 17, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Led lampeggiante
Premetto che capisco molto poco di elettronica e, per questo, chiedo il vostro aiuto.
Vorrei costruire un lampeggiatore con LED verde da 5mm da inserire in un F1G come segnalatore di posizione in volo. Il modello finito pronto al volo, come da regolamento, pesa 75 grammi a cui si deve aggiungere 10gr di matassa elastica regolamentare. Per non sforare eccessivamente sul peso finale e, quindi, sul carico alare ho pensato a questa soluzione.
I dati del LED che riesco a trovare sono questi
Formato: 5mm
Incapsulamento: DIP
Emissione colore: verde
Frequenza: 1,5 Hz (90-96 volte / minuto)
Tensione: 2.8-3.2V
Corrente: 15-20 ma
Pensavo quindi di poterlo alimentare in diretta con una batteria come la CR927 da 3V con capacità di 30mha, oppure con una LR44 da 1,5 volt con una capacità di 145 mha mettendone due.
Volevo capire, visto che nelle caratteristiche del LED parlano di Corrente 15-20ma mettendo una batteria con capacità di 145 mha come la LR44 cosa succede. ?
Intanto vi metto la foto del blinker di Oleg Fedorov, modellista russo a cui mi sarei ispirato per la costruzione. Nel suo flasher usa un LED SMD e tre pile a bottone ma non sono riusciuto a carpiirgli nessuna info in merito al blinker.
Mi potete aiutare?
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 17, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Supponiamo che il LED consumi 30 mA quando è alimentato a 3 V.
Se usi le LR44 (due in serie) allora potrai tenerlo acceso per 145/30 mAh/mA = 4,8 h.. con un po' di margine puoi sperare di tenerlo acceso per 4 ore.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 17, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Grazie mille !!! Ora sono sicuro di non bruciare nulla
Ex FAI 13160
led lampeggiante sulla ricevente 4in1 khriss75 Elimodellismo Principianti 4 11 gennaio 07 20:21
led lampeggiante dracoxs Circuiti Elettronici 8 17 ottobre 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
