Vecchio 20 ottobre 06, 10:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Se il chip è da solo, ignora quello che ho detto:pensavo tu programmassi in-circuit.
Non ho ben presente il programmatore che usi (hai un link?), ma normalmente, il programmatore è "stupido" e non deve comunicare (salvo segnali di "ack") con niente. E' l'ATMega che cominica on il PC "passando" attraverso il programmatore. Prova a cambiare le impostazioni della parallela da SPP a EPP o viceversa...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 10:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Ecco il programmatore che ho costruito ma che non va,mi dice sempre nessuna connessione sia con ponyprog(dice test ok ma poi error-24) che con at-prog.
Files allegati
Tipo file: pdf AvrDongle.pdf‎ (12,8 KB, 434 visite)
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 06, 10:35   #13 (permalink)  Top
info
Quando inserisco l'alimentazione sul chip,mi si accende anche il led sul programmatore,ma poi nessuna connessione.
Vecchio 20 ottobre 06, 10:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Il programmatore lo alimenti separatamente? controlla se sull'integrato (hai usato un HC?) ci sono 5V? Non vorrei che la caduta del diodo creasse problemi. I cavi sono corti?
Vecchio 20 ottobre 06, 13:02   #15 (permalink)  Top
info
Andrea lo alimento con la stessa linea,stessa alimentazione per chip e programmatore,i cavi son cortissimi,praticamente collegato direttamente dietro al pc,sul chip leggo 5,2v mentre sul hc244 leggo 4,83v,il buffer è la serie hc244n.
Vecchio 20 ottobre 06, 13:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
I dati, sono normali... non so che dire... non hai modo di testare i singoli pin? cioè, ad esempio IC-prog, ha un menu "hardware test" che abilita i singoli piendini, così vedi se i collementi sono ok e se il 244 lavora come dovrebbe.
Vecchio 20 ottobre 06, 14:58   #17 (permalink)  Top
info
Oggi ho costruito un altro programmatore per porta seriale,il mini sircom,quello che viene usato dai tedesci(speedy brushless)in accoppiata con At-prog,bene me lo rileva perfettamente,ma quando vado a programmare l'atmega8,ne ho provati 3,inizia la programmazione,la termina ma quando va a fare la verifica,mi dice verifica fallita at address 0000.Sarà questa partita di atmega8 che non va?Un altra cosa,sull'atmega8 in formato milf32 ci sono 3 pin gnd,li devo collegare tutti e tre o ne basta 1?Grazie
Vecchio 21 ottobre 06, 14:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Ivan2280
Per i piedini collegali tutti a massa ...e' meglio .
Il fatto che non ti verifichi il firmware e' problematico .... visto che penso che tu non protegga il software interno prova a rileggerlo e a confrontare l'HEX e ' come quello che programmi .
Mi pare molto stano che il mega8 sia cosi' duro di programmazione visto che lo stu usando anch'io e no fa una piega sia con il programmatore di Lancos e sia con il ISP seriale di cui ho pubblicato il pdf.
io uso indistintamente ponyprog e Avrdude e funzionano entrambi bene ;-)))
L'unica cosa che non devi fare e settare i fuse dell'oscillatore esterno ...altriementi dovrai fornirgli tu l'oscillazione al mega8.
Per il resto :
- il mega8 puo' utilizzare la stessa alimentazione del programmatore
- deve essere alimentato in fare si programmazione.
- quando lo compri e' di default come oscillazione RCint 1MHZ quindi se no tocchi i fuse dovresti programmarlo senza problemi.
Il mistero continua
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 06, 15:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Se hai provato sia un programmatore seriale che uno parallelo, non dovrebbe essere un problema di settaggi della porta. Ma hai controllato bene l'assemblaggio (di entrambi)???
Non hai modo di testare i pin singolarmente (vedi precedenti post...)?
Vecchio 21 ottobre 06, 15:57   #20 (permalink)  Top
info
Vi farò sapere,ho mandato il regolatore in Germania per una verifica da uno che lo ha costruito e gli dà uno sguardo,vi farò sapere.
FF9, bug di programmazione o conflitto? galaxy Radiocomandi 16 27 giugno 15 11:19
Programmazione MX22 bibos Radiocomandi 1 22 agosto 07 06:44
Programmazione Graupner MX-12 PAPERINO Radiocomandi 10 22 febbraio 07 23:11
interfaccia per atmega8 billifly2 Circuiti Elettronici 12 26 novembre 06 18:28
programmazione pel pic vpalone CNC e Stampanti 3D 2 04 maggio 04 06:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:46.
