Vecchio 24 maggio 16, 16:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Scheda OSD danneggiata!
Ciao a tutti...
Volevo un vostro parere su un problema riguardante un OSD che ho acquistato sul mercatino...
L'osd è un Cyclops Easy OSD, e dopo svariate ricerche su manuali e schemi di collegamento ho voluto testarlo; in breve, ha funzionato tutto benissimo per qualche secondo, e poi ha smesso di funzionare!
Io non penso di aver fatto qualcosa di compromettente che possa averlo danneggiato... L'ho alimentato a 12V con una normale tipo 3S come suggerito dai manuali...
Non so se da queste informazioni qualcuno possa avere una qualche idea di cosa possa essere successo, ma se ne avete sono tutto orecchie...
Ad ogni modo... Ammesso che si sia danneggiata la scheda, sapete se esiste un modo per capire dove questa si è guastata? Magari il problema è dovuto solo a un singolo componente!!!
Grazie a tutti per l'aiuto!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 16, 18:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2016
Residenza: Bergamo
Scheda
Ciao , per primo passo
dal current sensor , il bypass di prelevamento alimentazione esce qualcosa ?
Fenixturbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 16, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Perdonami… Mi sono dimenticato di specificarlo! Il current sensor non mi è stato dato quando ho acquistato l'OSD! Per cui l'ho alimentato come da alimentazione esterna (con una batteria dedicata)!
In sostanza i 12 V entrano nei Pin alla destra dell'attacco del sensore di corrente...
Vecchio 24 maggio 16, 20:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Current sensor
Ciao ,
come poi vedere dallo schema di funzionamento il pezzo mancante pilots e gestisce l ingresso dell alimentazione in particolare puoi notate le resistenze per la dissipazione del polo positivo.
Immagini allegate
Tipo file: jpg 2016_05_24_20.13.37.jpg‎ (46,3 KB, 127 visite)
Ultima modifica di Fenixturbo : 24 maggio 16 alle ore 20:14 Motivo: Aggiunta schema
Vecchio 24 maggio 16, 21:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Intanto ti ringrazio per le risposte che mi stai dando...
Ho visto lo schema ma non ho capito quello che mi hai scritto... Di elettronica purtroppo non so nulla perché non è mai stata mia materia di studio però se riesci a spiegarmelo in maniera più semplice credo di poter capire!!!
Mi stai dicendo che il sensore di corrente è indispensabile? perché chi me lo ha venduto mu ha detto che l'ha sempre usato senza... Ed effettivamente anche su internet ho trovato corrispondenze di ciò!!! A dire il vero anche a me funzionava all'inizio!!!
Vecchio 24 maggio 16, 21:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Fenixturbo Visualizza messaggio
Ciao ,
Dissipazione del polo positivo? Nuove tecnologie?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 16, 23:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dissipazione
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non so se è proprio nuova tecnologia ma a quanto mi risulta la dissipazione della tensione ovvero abbassamento della stessa tra due poli tramite resistenze o circuiti per dispersione resistiva o calorica o che sia (dovrei spiegare meglio ) mi pare che sia in uso da tempo in elettronica .
Forse nel post mi sono espresso non nella forma migliore ma come penso comprensibile , scusami .
Vecchio 24 maggio 16, 23:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ehm... Ma quindi? Fate capire anche a me?
Vecchio 25 maggio 16, 00:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Scusami ma non proseguo visto la presa per i fondelli non da parte tua .
Comunque per correttezza nei tuoi confronti ti allego lo schema di funzionamento dell integrato presente nel current dove puoi notare la stabilizzazione di tensione .
L osd può funzionare anche ad una tensione maggiore di 12volt ma con un assorbimento esiguo di corrente per evitare il surriscaldamento dei componenti .
Vecchio 25 maggio 16, 08:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Quando le cose non si sanno si fa più bella figura a tacere ! Anche perchè a dare consigli sbagliati si possono procurare danni ad altri utenti !
Quello dello schema è un sensore di corrente ad effetto Hall che non stabilizza proprio un bel niente e nemmeno 'dissipa' tensione.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
ricevente danneggiata ditra96 Radiocomandi 5 17 luglio 12 20:11
Lipo danneggiata? markio1992 Elimodellismo Principianti 10 13 gennaio 12 13:15
Antenna rx danneggiata adria49 Radiocomandi 3 01 dicembre 07 17:50
ricevente danneggiata PICCION1 Radiocomandi 4 28 luglio 04 09:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:14.
