Vecchio 09 gennaio 16, 08:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Grazie Romolo
compilato e caricato con 1.0.6 funziona
per curiosità sai dirmi perchè?
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 11:21   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Grazie Romolo
La 1.6.x usa una versione del GCC che fa troppe ottimizzazioni e spesso fa farecchio optout. E' un baco che ho riscontrato con parecchie librerie...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 gennaio 16, 11:31   #13 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Mi auguro che ci metteranno una pezza prima o poi
se il problema è questo altri progetti avranno malfunzionamenti
è la prima volta che ho a che fare con arduino
ora faccio un po di esperimenti
grazie Romolo
Vecchio 09 gennaio 16, 11:53   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie Romolo
La libreria touch screen è un'altro progetto che ha problemi...
E poi ne ho trovati tanti altri...
Personalmente continuo ad usare la 1.0.6 e dormire sogni tranquilli.
Da sostenitore dell'opensource, continuo a pensare che spesso nella gestione dei progetti opensource molti sviluppatori abbiano il difetto di aggiungere features anzichè rimuovere bugs.
Non è che una feature nuova usata da pochi sia sempre meglio che l'incompatibilità con il vecchio, maggiore complessità d'uso e bachi non risolti e bachi nuovi introdotti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 gennaio 16 alle ore 15:47
Vecchio 12 agosto 18, 18:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Ciao ragazzi, riprendo questa vecchia discussione per esporvi il mio problema.
ho bisogno di creare un un sensore che conti il passaggio di un oggetto attraverso una fotocellula e invii ogni volta aggiornato il conteggio tramite telemetria alla radio Taranis.
mi spiego meglio, una capsula passa attraverso un foro e la fotocellula rileva il passaggio aggiornando un contatore (1) al passaggio di un'alta capsula la fotocellula rileva il passaggio e aggiorna il contatore portandolo a 2. questo valore deve essere poi girato in qualche modo alla telemetria della ricevente, nel mio caso una X8R, tramite la porta S-Port.
ho aperto qui una discussione...
http://www.baronerosso.it/forum/circ...ria-frsky.html
potete darmi una mano? è una cosa che mi serve proprio...
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 18, 19:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Se posso: perchè devi usare un radiocomando ? vai in giro a spargere capsule con aerei o droni ?
E' solo una curiosità con la S-Port non potrei proprio aiutarti a prescindere.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 18, 09:15   #17 (permalink)  Top
Immagini: 2
uso il radiocomando perché mi fa da display... non devo stare li con altri trasmettitori a bordo... altre antenne... interferenze... un altro display in mano o comunque da tenere sottocchio...
anche se potrebbe essere più semplice come soluzione non è la più pratica.
e cmq si faccio quel genere di cose nella legalità, ma questo è un upgrade per la prossima campagna.
parliamone di la...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 16 novembre 22, 20:29   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2013
Residenza: Ancona
Problema Letture celle.
Salve,
ho provato a programmare un Arduino Nano con OpenXsensor per effettuare le misurazioni di tensione delle batterie... con la tensione Vfas funziona e sul Tx 9D leggo il valore di tensione ma se provo a configurare altre 3 celle modificando i file oXs_config_avanced.h e oXs_config_basic.h sia a mano che con il configuratore mi ritrovo sul Tx due valori Vfas e solo una Cell che variano allo stesso modo ... mi potete aiutare a risolvere?!?
Grazie a tutti.
flypaolo non è collegato   Rispondi citando
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 22 ottobre 16 00:44
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 02:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
