Vecchio 14 dicembre 15, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
aiutoooooo....info su riduttori di corrente
ciao ho un problema,ho comprato questo riduttore 2x L7805CV LM7805 Regolatore di Tensione 5 V, 1.5A - Voltage Regulator | eBay
ma non ho uno schema di montaggio e quindi guardando in giro mi hanno detto tante cose ma vorrei sapere come ridurre il voltaggio a 5v
io devo ridurre la tensione da 7.4 volt a 5 per il mio bluetooth del vbar...
in pratica ne ho 4 che non si accendono più
adesso ne ho presi altri due e non voglio bruciarli,le mie uscite del vbar sono 7.4 volt
il riduttore come lo collego per lavorare bene?
oppure questo riduttore non va bene?
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non conosco la provenienza dei tuoi 7.4volt, ma se la sorgente e gia stabile di suo.. i due condensatori elettrolitici da 100uf e da 10uf puoi anche non metterli..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 dicembre 15, 14:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Grazie mille il mio problema è che l'uscita dovrebbe essere stabile anche se ha delle leggere oscillazioni da 7.4 a 7 e siccome non funzionano già 4 Bluetooth volevo evitare di rovinarmi ancora dopo ti allego la foto del mio componente
Vecchio 14 dicembre 15, 14:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a memoria il 7805 necessita in entrata di almeno 2 volt in piu dell'uscita, quindi se lo alimenti a 7.4 sei molto borderline..
vedo nello schema che indica minimo 7.5volt.. quindi se lo alimenti a meno l'uscita potrebbe non essere stabile, e potrebbe essere la causa della dipartita dei bluetooth
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 dicembre 15, 15:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ti conviene farti un alimentatorino con un LM317 più efficace del 7805
https://www.youtube.com/watch?v=SN1cT59abG8
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=SN1cT59abG8[/YOUTUBE]
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 15, 11:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
No, meglio sostituire il 7805 con l'omologo LM1084-5.0. Eroga 5A invece che 1,5 del 7805 e, soprattutto, è LDO (Low Voltage Dropout), quindi eroga 5V con soli 6-6,5 V in ingresso.
Lo schema di montaggio è lo stesso, devi solo verificare sul datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf la corretta piedinatura.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Info Su Corrente Alternata superpitbull Ferromodellismo 2 15 gennaio 15 11:35
info su corrente assente in volo dadamofranco Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 ottobre 14 12:19
Info su riduttori MPJ Startrek Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 maggio 14 16:21
info riduttori 2,8:1/3,0:1 dadasco Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 giugno 10 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
