| | #1 (permalink) Top |
| User |
Buongiorno a tutti! Ho acquistato tempo fa una Turnigy actioncam (clone della SJ4000) e un kit RX/TX per fpv. Fin qui tutto bene; al momento della prova ho commesso il grave errore di collegare anche l'alimentazione (nonostante per qualche motivo sapessi che non andava fatto). Morale della favola, odore di elettronica bruciata e cam che non accende più lo schermo (vedo solo i led che provano ad accendersi e basta). Vedo soltanto un componente smd danneggiato ma non so con certezza cosa sia e se è sostituibile. E' in qualche modo recuperabile, o mi rassegno a farne pezzi di ricambio per la prossima (già ordinata?). Posso in qualche modo recuperare il sensore e farne qualcosa? L'unico componente che mi sembra bruciato è il seguente (Nel riquadro rosso): ![]() Ma deve aver scaldato anche il chip video Novatek dato che la plastica del vano batteria sembra aver patito (vedi riquadro rosso): ![]() Grazie per eventuali dritte e suggerimenti. So che ho sbagliato, non infierite Ultima modifica di Nick Nitro : 13 novembre 15 alle ore 23:56 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Garessio
![]() Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
__________________ DIY is the right way. ![]() | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Su internet non ho trovato una foto sana del componente per capire cosa fosse... | |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Anche per me potrebbe essere un diodo, anche perché sul circuito c'è una bella D1, che al 99,99999% indica diodo numero 1.... Il più delle volte questi diodi vengono messi come protezione d'inversione di polarità. Per caso hai messo l'alimentazione al contrario ? Se non trovi nulla di simile, una cosa la puoi tentare, lo ponticelli con filetto e speri che qualcosa di accenda, occhio però alla polarità, se la risbagli, sta volta butti tutto ![]() Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se trovassi qualche schema potrei capire con cosa sostituirlo (fortunatamente ho abbastanza manualità per lavorare su questi componenti) | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Sono riuscito a trovare una foto del PCB della sj4000, e ho trovato una scritta S4 sopra il diodo D1. Confrontando i tipi di componenti smd con quelli trovati in questa lista: Marking of electronic components, SMD Codes S4, S40, S402, S40A, S40B, S40N, S41, S412, S42, S43, S46, S48B. Datasheets 1PS76SB40, 1SS389, BAV70M, BFG11W/X, EC10QS04, LM2611AMF, LM2611BMF, LM2703MF-ADJ, LM3671LC-1.3, LM3671LC-1.6, LM3671LC-1.8, MI344 credo che possa essere il diodo S4 SOD-123, in virtù delle sue dimensioni (2.5mm x 1.5mm) misurati da me. Tuttavia da un rapido sguardo al datasheet (non sono troppo pratico) non credo possa essere l'unico componente danneggiato del pcb... |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2010
Potrebbe essere un diodo TVS. In questo caso è collegato in parallelo all'ingresso e serve appunto per proteggere dalle sovratensioni. Prova a rimuoverlo e vedi se tutto funziona. Eventualmente potresti sostituirlo con uno di questi: Diodi TVS | Compra Diodi TVS & altri componenti Discreti | RS Components |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Mentro ho trovato il diodo Schottky che sembra essere quello corretto! | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Prima di stabilire il tipo di diodo dovresti controllare se è posto in serie al positivo od in parallelo all'alimentazione. La marcatura dei componenti smd spesso identifica semiconduttori assai diversi fra loro se cambia il produttore.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #10 (permalink) Top |
Già, fondamendale capire se è in parallelo o in serie..comunque sia è strano che con 12 volt il diodo si bruci così.. Cioè , un escursione di 7 V mi sembrano un po' pochi, quelli che usiamo a scuola 40xx (normali, zener, schottky ecc) vanno tranquillamente a 25V polarizzandoli inversamente ..ma sai ben quanti ne hanno creati (se poi è cinese..) ..ma ..com'è che ti è capitato di buttarci 12V? ![]() Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| motore riparabile ? | Ali4342 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 02 aprile 13 21:19 |
| Compro aerei rotti riparabile - NO TRAINER | zionico90 | Compro | 9 | 04 agosto 11 16:19 |
| bl riparabile o nuovo acquisto? | mottres | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 agosto 07 12:03 |
| Riparabile? | favonio | Circuiti Elettronici | 5 | 04 marzo 06 11:21 |
