Vecchio 03 ottobre 06, 00:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
SEcondo me è la ricevente,oggi ho montato il modulo tx da 50 mw sulla mia radio futaba fx-18 e sono riuscito ad arrivare a 20 metri.Devo vedere un pò se con le riceventi a asupertereodina la musica cambia.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 08:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Ivan2280
Senza avere lo schema, è un tirare ad indovinare... fai un po' di misure per vedere se i livelli sono compatibili. Un Transistor ad emettitore comune, potrebbe non essere l'ideale (meglio pushpull)... che moduli usi??? come colleghi i moduli alle antenne? cavo schermato 75Ohm di mezzo lamba di lunghezza con un buon piano di massa. Eventualmente valuta l'ipotesi del sempre-verde dipolo.
Non puoi proprio postare uno schizzo con i collegamenti (basta la catena Pic->Tx e RX->Pic... )?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 08:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Con il modulo da 50mW, correttamente alimentato, pilotato ed "antennato" , devi fare 150mt a vista in scioltezza .
Vecchio 03 ottobre 06, 10:29   #14 (permalink)  Top
info
Ciao Andera,il problema è il seguente,il segnale anche a 70-80 metri di distanza tra tx ed rx è forte e chiaro,senza alcun disturbo,il problema è che se io sto a 2-3 metri funziona anche il pic della ricevente che mi fa da decoder,se vado oltre i 2-3 metri il pic smette di funzionare,come se il segnale venisse meno ma in realtà io lo sento xchè ho la ricevente collegata alla scheda audio del pc.Dopo faccio un pò di letture e ti dico di preciso cosa ottengo quando ilk pic è in funzione e quando smette di funzionare.
Vecchio 03 ottobre 06, 10:51   #15 (permalink)  Top
schizzo
questo è il sistema...
Vecchio 03 ottobre 06, 11:15   #16 (permalink)  Top
info
Tra l'ingresso pic e il negativo ho 2,18V,mentre tra l'ingresso pic e il negativo ho 2 V,i valori sono uguali anche quando il pic smette di funzionare,a cosa sarà dovuto?
Vecchio 03 ottobre 06, 11:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Probabilmente, il problema sta nei moduli stessi:
Se tu invii segnale diciamo di 2mSec dal TX, e a un metro di distanza, nella RX, misuri circa 2mSec, probabilmente, se ti allontani a 50mt, il segnali che ricevi, probabilmente è più corto anche di parecchio.... probabilmente è dovuto alle squadratura del segnale all'interno del modulo RX. Ho avuto anch'io quel problema. Non ho indagato più di tanto..
Ho risolto semplicemente modificando il firmware del pic per avere maggiore tolleranza nella descriminazione. Nel mio caso io trasmettivo bit 0 (segnale corto) o 1(segnale lungo). Non so se anche tu trasmetti uno o più byte che ti danno un valore assoluto o se come nelle TX-RX del mondo RC, il valore ricevuto è dato dalla durata dell'impulso, senza nessuna decodifica, che non ti permetterebbe tale accorgimento per rimediare.
Non so se mi sono spiegato.
Ciao!
Vecchio 03 ottobre 06, 11:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non credo sia un problema di ampiezza (anche se è scarsa parecchio per avere alimentazione a 5V, magari metti un pullup per vedere se migliora), ma di durata.
Vecchio 03 ottobre 06, 12:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Preferisco risponderti qui in pubblico anzichè in MP.... può essere utile ad altri anche per seguire la discussione
Come fare a modificare il Pic??? ma ce l'hai il codice sorgente? se si bene, altrimenti... ahi...ahi...ahiiii
Vecchio 03 ottobre 06, 16:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da anfarol
ora dovrei provare anch'io con gli aurel....quali mi consigliate? è strano che ivan faccia così pochi metri... io però devo trasmettere un segnale proporzionale, infatti devo far muovere dei servi, e non degli attuatori...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Info su Ka 6 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 64 10 marzo 08 22:16
Info vitang Elimodellismo Principianti 2 19 dicembre 07 17:06
Info su OS 200 4T gasgas Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 06 luglio 07 21:10
info os emanuelenani Elimodellismo in Generale 4 14 giugno 07 20:34
info passero69 Navimodellismo a Vela 0 13 aprile 07 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
