Vecchio 27 agosto 14, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
picaxe potrebbe essere utile ai principianti
ciao a tutti sposto qua una discussione che avevo iniziato in un modo e finita in un altra...........sono sempre stato alla ricerca da anni di qualcosa che servisse a noi aereomodellisti soppratutto x principianti o x qualcuno che non vuole studiare un intero linguaggio solo x creare qualcosa con il pic
che possa accendere le luci su un aereomodello
o un cicalino x aliante tramite la radio........
xchè alla fine quello che vedo che cercano gli aeromodellisti sono queste funzioni
io gia anni fa davo un occhiata a proton un linguaggio basic con la possibilità di avere parole "preparate" tipo SERVO....che dando il numero del pin del pic e i "gradi" si poteva far ruotare un servo come si voleva e applicandoci una resistenza variabile (trimmer) lo si poteva far ruotare sotto gl occhi.ottimo anche x provare i regolatori di giri x motori
questo video mostra il circuido che comprende anche i cavi che arrivno dal pc x programmare il picaxe che poi possono essere rimossi e il prova servo
https://www.youtube.com/watch?v=bCH_amAkJx0
movimenti servo in memoria al picaxe
https://www.youtube.com/watch?v=25uD_VdI8i8
poi c era la funzione "pulsin" che serve x misurare la durata dell inpulso che esce della ricevente,se non sbaglio l inpulso massimo che esce dalla ricevente è 20 millisecondi.....
qundi usando un interuttore sulla radio si manda a un canale della ricevente il massimo segnale e il pin collegato al pic accorgendosi di questo, fa avanzare il programma che accende un altro pin che da corrente a un transistor che chiude il passaggio della corrente del circuito e accende il cicalino o illuminazione.
https://www.youtube.com/watch?v=CKn0tFwxd8Q
ecc ecc ecc
be ora che sto cercando di informarmi su pixace sto rivedendo tutte queste cose....date un occhiata qua...spero abbiate anche il traduttore della pagina
Index of - BASIC Commands - PICAXE
considerate che PROTON era tutto da programmare a parole e numeri,picaxe sembra invece che possa essere programmato anche creando un grafico se cosi si chiama che..........non riesco a desciverlo....date un occhiata qua
piu o meno x farvi capire
https://www.youtube.com/watch?v=p1oErwrPz_c
https://www.youtube.com/watch?v=pw4KH0BaDyc
questo non so se è a pagamento ma mostra anche il circuito vero e proprio
https://www.youtube.com/watch?v=wE5vDE51MuU
lo si puo programmare anche manualmente x i piu pratici
https://www.youtube.com/watch?v=6J63VeaSGWE
comunque qua trovate il sito di picaxe
Home - PICAXE
io non so se ho detto grandi caxxate ma so cosa vuol dire passare le notti in bianco a studiare da solo cose utili ma anche molto inutili questo xchè pultroppo a scuola non ci sono andato
pultroppo di istruzioni in italiano non ci sono e prima di approfondire il discorso volevo sapere i pareri di tutti
ho provato a programmare pic con il linguaggio c e per leggere l inpulso che arrivava alla ricevente tramite interup se cosi si scrive e altre mille diavolerie .....ho sudato mille camicie
arduino è perfetto,ci sono programmi gia scritti ma per fare quello che serve,bisogna sapere dove mettere le mani nel programma x le modifiche e conoscere il linguaggio......comunque è grosso e ci sono troppi pin...con arduino si possono programmare glii attiny....gia fatto.....ma ritorniamo che uno che conosce solo le basi no sempre cè la fa
sarebbe bello creare un archivio di base(file gia pronti x luci,cicalino,prova servi,prova regolatori di giri ecc),dare la possibilità di insegnare agli altri le basi x poter fare le piccole modifiche senza dovergli far studiare bibbie ,visto che magari dopo aver costruito l accendi luci via radiocomando non gle ne frega piu niente di altre cose.questi picaxe hanno varie dimensioni,bastano il programma un cavo usb con i 3 fili 2 resistenze una bassetta mille fori e hai gia in mano un programmatore di picaxe.
lo so gia che i programmatori mi ammazzeranno di botte......
non so ,ora io incomincio a dare un occhiata,se x caso avete gia avuto esperienze o vi piace un idea come questa,sarebbe bello,sopratutto x quelli che magari hanno voglia di provare ma che al minimo incasinamento hanno lasciato stare tutto...anzi magari sarebbe un modo x poterli avvicinare a questo mondo e magari fargli venire la voglia di andare oltre
se x caso qualcuno sta gia usando un altro programma e pensa che sia ancor meglio di questo sarebbe bello se postasse i suoi pareri
dimenticavo....come diceva sempre mio nonno......se ho detto solo caxxate vuol dire che questo vino è proprio buono
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 02:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ho provato a scaricare questo e x ora non ho il promammatore e nemmeno un pixace
comunque cè la funzione pulsin servo ecc
ora a nanna,domani sera smanetto e se ne tiro fuori qualcosa poi comprerò l occorrente
Logicator for PICAXE (LGC010) - Software - PICAXE
Vecchio 27 agosto 14, 03:06   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
No, diciamo che più che ammazzarti di botte - mai lo farei pur appartenendo alla categoria dei programmatori - mi permetto di farti notare che ci sono, a mio giudizio, piattaforme che pur non fatte in modo grafico permettono a costi minori di realizzare molto di più.
Un arduino promini grazie agli esempi che si trovano in giro si riesce a programmare facilmente, ha gran parte della circuiteria già pronta e dimensioni modellistiche.
Forse se hai tante notti da passare, ti converrebbe metterti a studiare quello, c'è un infinità di documentazione in italiano e un'infinità di esempi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 agosto 14, 10:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
(pausa lavoro)
è proprio la frase che scrivi
------------------grazie agli esempi che si trovano in giro-----------------
xchè cercarseli,xchè fare qualcosa senza nemmeno aver la soddisfazione di vedere a occhio cosa succede,parlo graficamente..............se il principiante capisce magari la base,prende un programma che accende le luci sul modello.....preso QUA SU QUESTO FORUM.....cambia il tempo del accendi e spegni luce oppure prende un picaxe con piu pin e aumenta il numero dei led..................sono solo esempi,comunque stasera do un occhio a quello che hai indicato tu
Vecchio 27 agosto 14, 14:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
cavolo,stavo facendo una panoramica dei prezzi e accessori x programmare un picaxe......prima di cimentarmi e mi sono accorto che solo il cavo usb-jack viene a costare sui 18 euro senza spedizione...............la domanda è.......ci vuole x forza questo cavo che x chi vuol fare solo un accendi luce sarebbe sprecato?
se io prendo un cavo usb qualsiasi ,tipo quello x collegare la fotocamera al pc.......seleziono i fili che vanno collegati a un picaxe....quindi TX-RX-POSITIVO-NEGATIVO potrebbe funzionare???.....avendo di certo caricato i driver giusti
oppure il cavo (picaxe) in questione ha al suo interno tutto il necessario x funzionare?
vedo molti che usano il cavo seriale,ma il mio portatile ormai ha solo usb
spero in una vostra risposta
Vecchio 27 agosto 14, 14:21   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Eccoti spiegato perchè molti usano arduino....
Un arduino nano completo di tutto anche programmatore costa 4.95 ci attacchi una USB e finisce li... il promini per cui ti serve un adattatore del costo di 3€ costa 1.95 (ultimo prezzo trovato)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 agosto 14, 14:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
cavolo mi sono catute le balle,ma non cè un altra possibilità?...........ora ritorno al lavoro
Vecchio 27 agosto 14, 16:37   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il cavo picaxe ha dentro un adattatore usb to serial TTL, ne esistono molti anche più economici, di sicuro non puoi usare i fili tx e rx così perchè sebbene il nome sia tx e rx un conto è il rpotocollo USB un conto l'RS232.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 agosto 14 alle ore 16:43
Vecchio 27 agosto 14, 19:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
forse forse
questo potrebbe andare bene?
OMS USB Programmer for Picaxe Microcontrollers | eBay
Vecchio 27 agosto 14, 21:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
OMS Programmer for 8 14 and 20 Pin Picaxe Microcontrollers | eBay
.....ma potrebbe essere utile? ENRICO 2 Aeromodellismo Alianti 22 21 marzo 13 19:40
Potrebbe essere possibile? marioski97 Elimodellismo in Generale 6 28 settembre 10 14:07
potrebbe essere utile? andore Elimodellismo in Generale 17 14 dicembre 09 19:17
cosa potrebbe essere? jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 46 16 ottobre 08 21:44
cosa potrebbe essere? tommypunk Aeromodellismo Principianti 19 18 maggio 05 16:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17.
