Vecchio 18 aprile 08, 21:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
resitenza per circuito wireless
dovrei alimentare un circuito tx wireless che funziona con 3/4,8v alimentandolo con una batteria al litio ricaricabile da 12V(mi serve da 12v perche' alimento anche un amplificatore lineare, ho messo una resistenza da 470 ohm quindi rientro nel voltaggio pero' il segnale ,anche se la ricevente rileva la tx non arriva , ho messo la resitenza sbagliata? mi sorge il dubbio perche' la spia d'accensione del circuito quando alimento e' piu' forte del normale come se arrivasse troppa corrente , ho provato con un alcalina da 6v , stessa resistenza e funziona , se metto 2 alcaline in serie(12v) nulla
mi sapete aiutare? grazie
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Praticamente devi abbassare la tensione di alimentazione del wireless?
Facci sapere quanta corrente assorbe il wireless che ti sapremo suggerire!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 14:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
semplicemente perche' una resistenza da sola non basta.. devi fare un partitore di tensione con almeno due resistenze.. oppure se consuma meno di 1 ampere metti un integrato 7805 o 7806..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 aprile 08, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
forse e' piu' conveniente usare un regolatore di tensione, invece di una semplice resistenza
Regolatori di tensione variabile
LM317 - 3-Terminal Adjustable Regulator
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 14:52   #5 (permalink)  Top
credo che non sia capace a fare il circuito e poi non ho spazio, vorra' 'dire che alimento il circuito con 4 alcaline e metto il 12 v all'esterno del box .. visto che ci sono vi pongo un'altra domanda dato che siete preparati , collegando l'entrata rf(sma f) dell'mplificatore all'antenna del circuito wireless con un cavo cablato dopo aver saldato l'anima di rame , la treccia esterna deve essere collegata al negativo? alcuni dicono di si io ho visto che funziona anche solo saldando l'anima , non so se ci siano miglioramenti prima di fare danni chiedo a voi grazie
Vecchio 21 aprile 08, 09:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
in teoria se saldi la calza esterna al connettore... e' gia messa al negativo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 maggio 08, 16:25   #7 (permalink)  Top
vi ripropongo il problema , da un'immagine trovata su internet sembrerebbe che per abbassare la tenzione abbiano messo una resistenza, io c'avevo provato mettendone una di quelle per led ma non funzionava. devo passare da 12 v a 3v , la sonda (quella arancione funziona con 3/3.6v e assorbe pochissimo di ampere considerate che con un batteria al litio a bottone da 3v ci fa 500 ore, dite che basta una resistenza? magari particolare oppure serve per per forza un regolatore di tensione di quelli da costruire? , vi allego la foto cosi capite , non so se ci sia il riduttore all'interno dell'amplificatore ma a me sembra abbiano messo una resitenza nel positivo(cerchiato)
Vecchio 09 maggio 08, 08:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
di motivi per mettere quel componente ce ne possono essere molti.. e non e' detto che sia una resistenza e' piu' probabile sia un diodo per abbassare la tensione di 0,7 v oppure per evitare di alimentare la "sonda" al contrario. (sicuro che sia una sonda? di cosa? a me sembra un qualcosa con un led)
per abbassare la tensione non basta una resistenza ma ce ne vogliono almeno due (cerca su google partitore di tensione) e comunque la differenza di tensione 12-3=9V vengono "scaricati" a massa dalla seconda resistenza del partitore... che non ne e' mai particolarmente felice..
e proporio vuoi abbassare la tensione senza sbatterti troppo .. metti tanti diodi in serie.. fatti due calcoli ogni diodo butta giu di 0,7V.. 12-3= 9/0.7 = circa 13 diodi.. visto che l'amperaggio e molto basso. si puo' fare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 maggio 08, 14:28   #9 (permalink)  Top
quella arancione e' una sonda di un ecoscandaglio wireless viene collegata l'antenna al booster , e' alimentato da una batteria da 9v in questo caso che alimenta tutto , poi li hanno collegato la calza del coassiale al negativo e il positivo porta corrente, cosa intendi alimentarla al contrario? nella sonda la batteria e' stata tolta (era un bottone 3v) quindi l'alimentazione parte solo dalla 9v collegata esternamente, quindi non credo sia un diodo sarebbe insufficente e' qualc'altra cosa , ma sicuri che non esista qualcosa di piccolo che butti giu' la tensione? 13 diodi e' da escludere.. quella foto e' presa da un sito tedesco ..possibile che siano piu' svegli di noi?
Vecchio 09 maggio 08, 14:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
una resistenza.. non abbassa la tensione..ma limita la corrente.... due resistenze in serie con con i due capi della serie uno al positivo e uno al negativo, prelevando la tensione dal punto di unione delle due resistenza...ottieni un abbassamento della tensione... proporzionale alla differenza delle due resistenze..
potrebbe essere un diodo zener.. ma va collegato tra positivo e negativo..
pe ralimentarla al contrario intendo se per caso metti la batteria rovescia. si brucia la sonda.. perche al piu arriverebbe il negativo ed al negativo arriverebbe il positivo...
il sistema migliore, leggero e con meno problemi per alimentare una cosa di quel genere e' un bel 7805.. o quell'altro integrato che non ricordo la sigla che ha un miglio controllo sui V in uscita anche con poca differenza di V in entrata..
Per spiegarmi il 7805 ha bisogno per lavorare correttamente di aver almeno 3-4V in piu dei 5V di uscita e quindi.. almeno 9volt.. c'e un altro integrato che gli bastano 1-2Volt
Ciaooo da Fiorello.
telecamerina wireless Wilcomir Circuiti Elettronici 20 11 novembre 05 09:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
