Vecchio 15 marzo 14, 14:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2014
alimentatore regolabile in tensione e corrente
Ciao a tutti
qualcuno che ci capisce mi spiegherebbe come creare un circuito che ha la possibilità di modificare tensione e corrente partendo da un banale alimentatore non stabilizzato da 12 V 500 mA
PS:questa idea mi e' venuta guardando su RADIOUTILITARIO semiconduttori -> "LM317 stab variabile" e "Lm317 corrente cost" naturalmente qualcuno mi puo dire come unire i due circuiti per fare quanto detto sopra?
Orazioo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 15:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Non è possibile fare qualcosa di simile o scegli corrente costante o tensione costante. Per ottenere ciò dovresti, seguendo la legge di ohm, variare la resistenza del carico.
Al massimo puoi fare un alimentatore a tensione costante con la possibilità di limitazione della corrente
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 15:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
puoi benissimo farlo costruendo i due circuiti, prima quello stabilizzato in tensione e poi quello per avere corrente costante. tieni presente che se ti serve un generatore di corrente costante non serve una tensione stabilizzata, ma normalmente serve invece una tensione parecchio più alta.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
non ho capito
Vecchio 15 marzo 14, 15:50   #5 (permalink)  Top
un generatore di corrente costante ha bisogno solo di una corrente continua e non stabilizzata (anche se non obbligatorio)
in pratica si puo partire anche da una trentina di volt e dopo il generatore a corrente costante impostato su un valore che so di 200 mA ad esempio andare su una singola cella al ni-mh da 1,2 V oppure puoi caricarne in serie anche dieci contemporaneamente, in entrambi i casi la tensione in eccesso moltiplicata per la corrente andranno dissipati in calore dall'elemento regolatore (lm 317 o altro)
è chiaro che nella prima ipotesi (una cella sola ) il regolatore scaldera di più.
se non mi capisci chiedi in modo mirato.
Vecchio 15 marzo 14, 16:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Scusami ma mi pare, o almeno io ho capito così, che Orazio abbia chiesto un alimentatore a tensione e corrente costante e questo, oltre a non capire a cosa possa servire, non è realizzabile
Vecchio 15 marzo 14, 16:07   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Il mio primo carica lipo fai da te era fatto mi pare proprio con due lm317, i cb a litio ancora non esistevano...
Vedo se ritrovo lo schema, funzionava benissimo, caricavo un pacco lipo 2s alla grande ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 15 marzo 14, 16:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Nelle risposte già date ci sono le possibili soluzioni.
Se vuoi avere maggiori dettagli, è meglio spiegare bene a cosa ti può servire un circuito come quello che hai chiesto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 21:07   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti per l'aiuto credo che seguiro' lo schema di unire i due integrati lm317 ma il trimmer(potenziometro) per la corrente di quanto lo devo prendere?i diodi di quanto devono e inoltre le resitenze di quanti watt li devo prendere?
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
ciao mi servirebbe per caricare le pile ni-mh una cosa alquanto semplice
in effetti il voltaggio potrebbe essere fisso a 1,2 volt ma la corrente mi interessa variabile in quanto ho diversi tipi di batterie da 1200 mAh altre ancora da 2400 mAh e poi altre da 2700 mAh
Vecchio 15 marzo 14, 21:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
non è possibile tenere la tensione a 1.2 volt avendo la possibilità di variare la corrente !!! Stiamo, io e "romoloman", cercando in tutti i modi di fartelo capire.
Se quello che ti serve è un carica nimh con lm317, basta che ti scarichi il datasheet e trovi lo schema, o più semplicemente lo cerchi in Internet che di schemi così è pieno zeppo
corrente/tensione KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 13 luglio 12 22:46
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile moonwalkerfj Categoria F3K 13 26 aprile 11 10:21
schema alimentatore con corrente e tensione variabile 3/24V e 0/5 Amp aiuto galaxy Circuiti Elettronici 0 03 settembre 10 10:35
realizzare caricabatterie per 3 celle A123 con corrente regolabile fino a 5 amp galaxy Circuiti Elettronici 4 28 marzo 09 16:25
alimentatore da 1.2-20V con corrente regolabile fino a 5Amp galaxy Batterie e Caricabatterie 2 21 marzo 09 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
