Vecchio 15 marzo 14, 20:29   #10 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
Grazie a tutti per l'aiuto credo che seguiro' lo schema di unire i due integrati lm317 ma il trimmer(potenziometro) per la corrente di quanto lo devo prendere?i diodi di quanto devono e inoltre le resitenze di quanti watt li devo prendere?
ciao mi servirebbe per caricare le pile ni-mh una cosa alquanto semplice
in effetti il voltaggio potrebbe essere fisso a 1,2 volt ma la corrente mi interessa variabile in quanto ho diversi tipi di batterie da 1200 mAh altre ancora da 2400 mAh e poi altre da 2700 mAh
non è possibile tenere la tensione a 1.2 volt avendo la possibilità di variare la corrente !!! Stiamo, io e "romoloman", cercando in tutti i modi di fartelo capire.
Se quello che ti serve è un carica nimh con lm317, basta che ti scarichi il datasheet e trovi lo schema, o più semplicemente lo cerchi in Internet che di schemi così è pieno zeppo
carcan non è collegato   Rispondi citando
