Vecchio 15 gennaio 14, 01:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Alimentatore per El Panel
Buondì a tutti, vorrei mettere l'illuminazione al mio radiocomando e vorrei prendere un el panel che sarebbe un foglio elettroluminescente la mia radio è una futaba 9Z che è alimentata da un pacco batterie da 8 celle Ni-Mh totale 9.6 volt e da cariche arrivano a 12 volt
solo che non capisco proprio quale driver (alimentatore) sia quello giusto da prendere tra questi:
driver 3 volt
driver 6 volt
driver 9 volt
driver 12 volt
leggendo altri thread mi è sembrato di capire che gli el panel funzionino con soli 2 volt e quindi ci sia da mettere una resistenza per fargli arrivare meno corrente
potete consigliarmi quale driver prendere e la relativa resistenza ?
oppure se prendo un driver da 12 volt ci sarà già dentro la resistenza che farà arrivare solo i 2 volt necessari ?
oppure devo prendere il driver da 9 volt ? ma anche su questo ho il dubbio perchè da cariche le batterie arrivano a 12 volt
il venditore mi ha consigliato uno di quelli ma se lo prendo da 6 volt si brucia o sbaglio ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 06:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
TUTORIAL: EL Backlight on Futaba 9Z Tx // im trying to do it // all help appreciated
Futaba 9ZAP/ZHP, WC1 and WC2 Service and Repair Manual
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 17:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ottimo grazie, il venditore inglese non ha capito nulla, quindi attenzione a chi chiede a lui, i prezzi sono buoni ma se vi dice di prendere il driver sbagliato si brucia, ora ho capito a me serve il driver da 12 volt
Vecchio 15 gennaio 14, 18:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ci sono diversi tipi di driver e mi chiedevo siccome tutto quel cavo compresi i coccodrilli o l'accendisigari li devo tagliare posso prendere il driver con l'attacco accendisigari che costa meno e soprattutto è più piccolo oppure dentro l'attacco accendisigari c'è qualche componente che serve ?
driver 12 volt accendisigari
driver 12 volt coccodrilli
Vecchio 15 gennaio 14, 18:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Io ho qui tutto per la mia 9z,
però non ho ancora avuto il tempo di modificare.
Solo ho qualche dubbio se sia il caso di acciendere l'inverter del EL PANEL con il modello in volo......
Vecchio 15 gennaio 14, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Visto il poco spazio disponibile, ti suggerire di prendere il più piccolo possibile.
Vecchio 15 gennaio 14, 18:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
è proprio quello con l'accendisigari, quello che mi chiedo è se lo taglio non è che c'è qualche componente o resistenza che serve ?
Vecchio 15 gennaio 14, 18:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Piuttosto.........
ti sei scaricato la bibbia 9Z ?
"Futaba 9ZAP/ZHP, WC1 and WC2 UNOFFICIAL Service and Repair Manual " ?
Vecchio 15 gennaio 14, 18:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Solitamente l'inverter è solo lo scatolottino.
Vecchio 15 gennaio 14, 18:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
si molto bella ;) devo capire come invertire i mode perchè io uso il gas a destra e ne ho presa una che c'è l'ha a sinistra non capisco se devo saldare qualcosa
help power panel quartara Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 28 settembre 12 11:26
Power Panel Deluxe II fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 ottobre 06 20:45
Power panel gigi99 Circuiti Elettronici 2 04 settembre 05 14:00
Power Panel PGZ Circuiti Elettronici 9 03 giugno 05 20:02
Power panel Limbo78 Aeromodellismo Principianti 7 01 aprile 05 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
