Vecchio 15 gennaio 14, 00:23   #1 (permalink)  Top
jetstream
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Alimentatore per El Panel
Buondì a tutti, vorrei mettere l'illuminazione al mio radiocomando e vorrei prendere un el panel che sarebbe un foglio elettroluminescente la mia radio è una futaba 9Z che è alimentata da un pacco batterie da 8 celle Ni-Mh totale 9.6 volt e da cariche arrivano a 12 volt
solo che non capisco proprio quale driver (alimentatore) sia quello giusto da prendere tra questi:
driver 3 volt
driver 6 volt
driver 9 volt
driver 12 volt
leggendo altri thread mi è sembrato di capire che gli el panel funzionino con soli 2 volt e quindi ci sia da mettere una resistenza per fargli arrivare meno corrente
potete consigliarmi quale driver prendere e la relativa resistenza ?
oppure se prendo un driver da 12 volt ci sarà già dentro la resistenza che farà arrivare solo i 2 volt necessari ?
oppure devo prendere il driver da 9 volt ? ma anche su questo ho il dubbio perchè da cariche le batterie arrivano a 12 volt
il venditore mi ha consigliato uno di quelli ma se lo prendo da 6 volt si brucia o sbaglio ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
