Vecchio 20 dicembre 13, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
piccolo problemino
Dovendo motorizzare un locomotore in scala Z ,ho dovuto acquistare dei micromotori (proprio micro viste le dimensioni) che funzionano con 6 volt al massimo.
Il problema è che la tensione massima sui binari è 9,5 volt, come fare per far scendere questa tensione ai 6 volt dei motori salvaguardando, ovviamente, la marcia alle tensioni inferiori?
Mi era venuto in mente di inserire fra la rotaia ed il motore un regolatore di tensione a 5 volt, tenendo conto che l'assorbimento è di qualche mha, ma funzionerà ad una tensione più bassa dei 5 volt? Poi per l'inversione di marcia .. come fare?
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 dicembre 13, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Se il carico meccanico è abbastanza costante fai prima con una piccola resistenza in serie. Per il valore ci devi dire quanto assorbe il motore.
Se metti un regolatore di tensione non ti funziona più niente e quando provi a mandare il treno in retromarcia bruci il regolatore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 12:47   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Bah si potrebbe provare anche con un po' di diodi in serie
alla fine devi perdere circa 3.6v quindi 6 diodi potrebbero bastare
in realtà te ne servono 12
sei in serie in un verso e 6 in serie nell'altro messi in parallelo.
ma forse una resistenza, come suggerito da carlo, alla fine è la cosa migliore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 dicembre 13, 12:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Diciamo che l'assorbimento medio è di 350 mha , per il regolatore di tensione avevo pensato anche io la stessa cosa ...
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 dicembre 13, 12:53   #5 (permalink)  Top
Conto facile, perdere 3,6V con 0,35A.... 10 Ohm 2W (da 1W sarebbe sufficiente, ma se non ha circolazione di aria è meglio abbondare).
Con i diodi non avresti una risposta lineare, il treno inizierebbe a muoversi solo con il cursore a metà corsa...
Carlo
Vecchio 21 dicembre 13, 13:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
grazie
"Volo ergo sum"
piccolo problemino ( solo pro 270 ) Giuseppe25 Elimodellismo Micromodelli 3 27 ottobre 13 08:27
piccolo problemino in harrier(sebart 140) aereo74 Aeromodellismo Volo 3D 82 22 luglio 11 10:48
Mugen mbx6 Brushless piccolo problemino! StefCAster Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 15 aprile 10 20:55
Piccolo problemino FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 aprile 08 01:56
Ragazzi... ho un piccolo "problemino" Ricky MHR Elimodellismo Principianti 1 03 febbraio 08 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
