| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2013 Residenza: Torino
| controllo emettitore LED
Ciao a tutti, è il primo post che scrivo e spero di non aver sbagliato sezione. sto realizzando un sistema visivo che sfrutti un'output di una telecamera digitale per controllare l'attivazione di un emettitore LED. il problema è che l'output della telecamera ha al max 10 mA di corrente, ma per pilotare la fonte LED serve quasi 1A. cosa potrei mettere in mezzo ai due?avevo pensato ad un relè allo stato solido ma non saprei..consigli?grazie a tutti! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
Una soluzione del genere? Relè controllato da PIC e arduino | Articoli Invece del segnale del pic, puoi utilizzare il segnale della tua videocamera. Semplice ed economico! ;) |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #4 (permalink) Top |
grazie crovax. ora me lo studio un attimino ![]() la telecamera ha una sezione di I/O controllabile via software.. la specifica indica pin di output ad emettitore aperto con corrente max di 10mA. sono segnali analogici con voltaggio che varia nell'intervallo 5-24V. che voi sappiate esistono connettori M12 con relè integrati? so che è una aspettativa un po' fantasiosa ma speravo di evitare l'uso di un circuito dedicato vero e proprio.. grazie ancora! |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Quel pin genera un output di tipo analogico e tu vuoi fare in modo che si accenda un led quando la tensione erogata supera un certo valore? Se non ci spieghi meglio la tua esigenza è difficile aiutarti. Carlo
| | #6 (permalink) Top |
provo a spiegare meglio l'applicazione.. innanzitutto il dispositivo da accendere non è un semplice LED ma un proiettore led, con una sua alimentazione.. ora il mio obiettivo è quello di non alimentare questo proiettore led con un alimentatore ma voglio controllare l'accensione/spegnimento tramite l'uscita della telecamera. il problema è dato dall'ordine di grandezza delle due correnti in gioco dato che la telecamera non offre più di 10mA in uscita e il proiettore ha una corrente di ingresso di circa 1A. quindi cercavo di capire che cosa mettere tra i due.. mi sono spiegato un po' meglio?!
| | #7 (permalink) Top | |
devi dirci cosa esce dalla telecamera (in parte lo hai detto ma è opportuno spiegare meglio se si tratta di una uscita pilotata in tensione o in corrente, se si tratta di uscita impulsiva o costante, etc. etc.) ed in quali condizioni deve accendersi il led. Carlo
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| info led per controllo batteria | massi88firenze | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 01 agosto 13 18:27 |
| controllo led-ring da remoto | athxp | Circuiti Elettronici | 9 | 02 luglio 13 23:30 |
| Circuito led: 10 led serie | kainema | Circuiti Elettronici | 2 | 13 luglio 09 10:14 |
| Aiuto circuito controllo led==> rele | fabry983 | Circuiti Elettronici | 1 | 23 giugno 09 17:44 |
| LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
