Vecchio 27 novembre 13, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di baccothe
Data registr.: 10-12-2012
Residenza: roma
Emulare con Arduino un segnale PPM
Dunque, ho un arduino nano e stavo pensando di utilizzarlo per implementare una procedura di failsafe.
L'idea è questa:
1)collego un canale aux della rx(Turnigy 8ch) ad un pin di arduino, supponiamo il pin 6.
2)collego un pin di arduino,supponiamo il pin 7 al canale (per esempio)AUX1 della FC, in questo caso una MultiWii.
3)Sulla MultiWii abbino l' RTH al canale AUX1, supponiamo RTH ON su un valore ALTO, RTH OFF su un valore BASSO.
4)vado a leggere tramite la funzione pulseIn() il valore della rx sul pin 6, ed eseguo un controllo:
4.1)se il valore è > 0, invio sul pin 7 un valore BASSO
4.2)altrimenti attivo il FailSafe, e invio un valore ALTO sul pin 7, attivando l' RTH.
Il problema è che non riesco ad inviare i valori ALTO/BASSO sul pin 7, ho provato importando la libreria servo.h e utilizzare la funzione servo.write(val) ma nisba...
Un piccolo pezzo del codice che ho utilizzato e che non funziona, ovvero quello per inviare un segnale da arduino alla MultiWii:
Codice:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int auxPinOut = 7;
void setup()
    myservo.attach(auxPinOut);
void loop() {
    myservo.write(1900);
Qualche idea? Che ne dite? è un'idea folle? stupida? impraticabile?
baccothe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 00:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da baccothe Visualizza messaggio
L'idea è questa:
Codice:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int auxPinOut = 7;
void setup()
void loop() {
difetto sostanziale del tuo codice..
chiamare servo.write(1900) nel main loop senza metterci almeno un pause di 15/16ms
dall'esempio della libreria servo:
Codice:
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
void setup()
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
fra l'altro servo.write vuole un valore compreso fra 0 e 180 non quello in ms...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 13, 12:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il delay l'avevo messo, comunque faccio un'altro test e posto i risultati.
Vecchio 28 novembre 13, 17:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Niente non và, ho trovato in rete esempi tipo questo:
Arduino PPM encoder - RC Groups
ma non riesco a capire il codice
Vecchio 28 novembre 13, 17:51   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
puoi postare qui il codice del tuo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 13, 18:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Certo
Codice:
#include <Servo.h>
int throttleInput = 6;  //acquisisco il segnale del throttle dal pin 6
int auxOutput = 5;      //invio il segnale del canale aux sul pin 7
int throttleVal;
Servo auxServo;
void setup(){
    pinMode(throttleInput,INPUT);
    auxServo.attach(auxOutput);
    auxServo.write(0);    //inizializzo il valore del canale aux su BASSO
void loop(){
    //Acquisico il valore del throttle
    throttleVal = pulseIn(throttleInput,HIGH,25000);
    //controllo il valore del throttle
    if(throttleVal <= 0){     //se il valore del throttle è andato a zero attivo il "failsafe"
        auxServo.write(179);  //"invio" un segnale ALTO
        delay(15);
Non ho problemi a leggere il segnale del throttle e ad intercettare quando questo va a 0(tx spenta), il problema è che non riesco a "scrivere" sul canale aux
Vecchio 28 novembre 13, 18:35   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2011
Residenza: trento
Hai abilitato l'uscita su quel pin dell'arduino? (forse dpmanda stupida ma capita)
dammuozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 18:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Sempre in rete ho trovato questo, ma...non riesco a capirlo
Codice:
//this programm will put out a PPM signal
//////////////////////CONFIGURATION///////////////////////////////
#define chanel_number 1  //set the number of chanels
#define default_servo_value 1500  //set the default servo value
#define PPM_FrLen 22500  //set the PPM frame length in microseconds (1ms = 1000µs)
#define PPM_PulseLen 300  //set the pulse length
#define onState 1  //set polarity of the pulses: 1 is positive, 0 is negative
#define sigPin 10  //set PPM signal output pin on the arduino
/*this array holds the servo values for the ppm signal
 change theese values in your code (usually servo values move between 1000 and 2000)*/
int ppm[chanel_number];
void setup(){
  //initiallize default ppm values
  for(int i=0; i<chanel_number; i++){
    ppm[i]= default_servo_value;
  pinMode(sigPin, OUTPUT);
  digitalWrite(sigPin, !onState);  //set the PPM signal pin to the default state (off)
  cli();
  TCCR1A = 0; // set entire TCCR1 register to 0
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 100;  // compare match register, change this
  TCCR1B |= (1 << WGM12);  // turn on CTC mode
  TCCR1B |= (1 << CS11);  // 8 prescaler: 0,5 microseconds at 16mhz
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
  sei();
void loop(){
  //put main code here
  static int val = 1;
  ppm[0] = ppm[0] + val;
  if(ppm[0] >= 2000){ val = -1; }
  if(ppm[0] <= 1000){ val = 1; }
  delay(10);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){  //leave this alone
  static boolean state = true;
  TCNT1 = 0;
  if(state) {  //start pulse
    digitalWrite(sigPin, onState);
    OCR1A = PPM_PulseLen * 2;
    state = false;
  else{  //end pulse and calculate when to start the next pulse
    static byte cur_chan_numb;
    static unsigned int calc_rest;
    state = true;
    if(cur_chan_numb >= chanel_number){
      cur_chan_numb = 0;
      calc_rest = calc_rest + PPM_PulseLen;//
      OCR1A = (PPM_FrLen - calc_rest) * 2;
      calc_rest = 0;
    else{
      OCR1A = (ppm[cur_chan_numb] - PPM_PulseLen) * 2;
      calc_rest = calc_rest + ppm[cur_chan_numb];
      cur_chan_numb++;
Vecchio 29 novembre 13, 12:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: trento
aggiungi al codice di prima sotto
ci va
int throttleOutputPin=0;
pinMode(throttleOutputPin,OUTPUT);
Vecchio 29 novembre 13, 18:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da dammuozz Visualizza messaggio
ci va
A che mi serve un' output sul pin 0 ?
L'uscita l'ho messa sul pin 5, ed ho aggiunto pinMode(auxPin,OUTPUT);, ma niente da fare...la gui di multiwii non legge niente...
aiuto con arduino e ppm alex-military Circuiti Elettronici 0 22 febbraio 13 14:52
Ricevitore di segnale PPM CarloRoma63 Radiocomandi 2 06 marzo 12 18:24
Installazione Frsky V8HT interno - Trovare il segnale ppm +e - sulla radio searchworlds Radiocomandi 4 22 maggio 11 23:18
GRAUPNER MX-16S 35 Mhz. PROBLEMI DI SEGNALE IN PPM rentwc Radiocomandi 2 30 marzo 10 00:41
trovare segnale ppm silviocross Radiocomandi 8 11 marzo 10 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
