Vecchio 09 ottobre 13, 14:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
E' riferito all'autore del post, ma anche tu se ne hai ne puoi usare
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 18:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
mi interessa.
parlavi di un vecchio esc.
se ho ben capito lo utilizzeresti per comandare il led dunque?
(ma non è un pò ingombrante ?)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 20:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
mi interessa.
Si quelli che si usavano per i motori a spazzole tipo speed etc.
Basta settare le corse correttamente e si ha un bello switch on/off per le nostre file di led. Come ingombro, bhe non mi paiono così ingombranti poi, considera che i vecchi jeti da 20A erano grandi metà di una rx.
Per darti un idea, su un tuttala da 500g ho messo due metri di led, alimentati con una micro lipo 3S da 350Mha ed il famoso regolatore per spazzole, per mezzora avevo un bell'albero di natale!!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 09 ottobre 13, 20:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
"settare le corse"?
in che senso?
E come andrebbe collegato esattamente tale esc?
non ho ben capito il funzionamento di tale metodo.
Vecchio 29 ottobre 13, 07:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MizioRM
Data registr.: 01-06-2013
Residenza: Roma nord
"settare le corse"?
in che senso?
Questa cosa interessa anche a me.Chi ce la spiega meglio?
Easy star 2
FrSky Taranis Tarot 650 sport Tarot 680 pro
Rock Crawler Basilisk
MizioRM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 10:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MizioRM Visualizza messaggio
Devi avere una radio che ti permette di applicare una curva molto ripida ad uno stick, oppure un valore -100/+100 ad un canale attraverso un interruttore.
In pratica devi avere un canale che passi brutalmente da -100 a +100, in modo da non avere valori intermedi. Accertati anche che quell'ESC non possa andare in retromarcia, altrimenti alimenteresti i led con una tensione inversa e potresti bruciarli (non reggono più di pochi volt). Nel caso, il valore minimo da assegnare a quel canale dovrà essere 0 e non -100.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 20:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ziofico
Data registr.: 08-01-2010
ciao ragazzi, io utilizzo l'elettronica dei servi sgranati per accendere/spegnere led e altri ammeniccoli.
attingo l'alimentazione da dove di solito c'è collegato il motore, e col potenziometro mi regolo pure l'uscita in volt, poi con interruttore a due pos. accendo e spengo i led.
un saluto dallo zio
ziofico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 20:49   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: ovunque :D
Originalmente inviato da ziofico Visualizza messaggio
un saluto dallo zio
ciao scusami qualche foto?
simone.dl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 13, 19:16   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 28-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Mi aggiungo agli interessati!!!
Potreste essere più precisi, magari con degli schemi anche disegnati a mano, su come trasformare l'elettronica di un servo in un interruttore comandato dalla Tx. Grazie ve ne sarei grato
P.S.: tanti auguri di buon Natale (già passato) e buon 2014 (sperem)
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 23:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Questo è solo uno dei tanti esempi presenti in rete...
Using servo electronic to switch LED lights - YouTube
Praticamente al posto del motore si mette il led.... con una resistenza in serie, o una lampadina ...
Auguri....
PS... se ci sono problemi ... chiedete e cercherò di dare una mano !
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Accendere LED in sequenza crisiinvolo Circuiti Elettronici 5 21 novembre 17 18:38
accendere un led gigi99 Circuiti Elettronici 1 11 agosto 12 16:20
accendere 5 led xmas85 Circuiti Elettronici 21 23 dicembre 10 13:36
Accendere LED con regolatore aiuto!! fabionet31 Circuiti Elettronici 10 09 settembre 10 07:15
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 17:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:13.
