31 maggio 13, 23:35 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008 Residenza: catania
| sembra funzionare
facendo dei test sembra dare buoni risultati, con lo stesso circuito togliendo lo zener si può invertire l'operazione, quindi: da TTL -> Presa allievo maestro (come in fig.) da Presa allievo maestro -> (come in fig togliendo lo zener mettendo +5 V nel collettore) a dopo Ultima modifica di faustog_2 : 31 maggio 13 alle ore 23:38 |
19 settembre 13, 16:31 | #12 (permalink) Top |
Al momento sono riuscito a crearmi un firmware per pic 12F629 che leggendo dalla ricevente invia un numero proporzionale compreso tra 512 a 1240... corrispondente al movimento dello stick della radio... adesso mi veniva in mente di scrivermi un'App per android per avere sullo schermo il segnale digitale in forma quadra... giusto per giocare un po... sempre con pic12F629 si può fare un convertitore da TTL a allievo maestro e viceversa... non è geniale?
Motore: meglio + kv e - volt o - kv e più volt? | romagnolisinasce | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 24 febbraio 12 09:56 |
signal SPEKTRUM 2.4 GHz | santafalk | Radiocomandi | 64 | 30 ottobre 08 21:29 |
Inverter per brushless | Eli-sir | Circuiti Elettronici | 11 | 20 maggio 08 16:24 |
PPM Europe e PPM UK. Differenze? | AlexxZeta | Radiocomandi | 1 | 01 marzo 06 21:42 |
