Vecchio 31 maggio 13, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: Genova
batterie con cavo a y
salve a tutti,
ho due pacchi batterie da 6 volt l una uniti da un cavo a y per essere collegati alla ricevente.la domanda è questa:la ricevente riceverà sempre 6 volt o sbaglio??
grazie in anticipo
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da enrigua Visualizza messaggio
salve a tutti,
grazie in anticipo
Se le batterie sono in parallelo si, è la capacità che si somma
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Si,poiche' cosi' le batterie sono collegate in parallelo,avrai sempre 6 Volts ma la corrente massima sara' la somma del valore dei due pacchi.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Residenza: Genova
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
quindi se collego le batterie con il cavo a y su una ricevente che supporta da 4,8 a 6 volt non rischio di bruciare nulla,giusto???
Vecchio 31 maggio 13, 16:09   #5 (permalink)  Top
Esatto
Vecchio 02 giugno 13, 02:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
ATTENZIONE !!!!
Non esiste una convenzione per " il cavo ad y " ... potrebbe essere sia in serie che in parallelo.
Io proverei con un tester, lampadina motore o qualsiasi altro strumento ti possa indicare, anche a spanne i Volts che hai sul connettore, o sono 6 o 12 non serve uno strumento sofisticato !
Meglio perdere 2 minuti con un tester che veder fumare la ricevente, servi e tutto quello che è collegato...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 09:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
ATTENZIONE !!!!
Scusa,ma se prendi un normale cavo a Y (non quelli con funzione di inversione,regolazione,ecc),non mi risulta possa essere in serie,sia il segnale che l'alimentazione vengono derivate in parallelo dal cavo principale (si chiama a Y apposta).
Vecchio 05 giugno 13, 16:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
la normalità in questo mondo è relativa, meglio controllare sempre, qua chiamano Y anche questo
FullPower Cavo con attacchi tipo Deans per collegamento in serie | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
x oni non è collegato   Rispondi citando
dove acquistare cavo esc - batterie LastHope Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 05 marzo 12 00:22
Cavo bilanciamento batterie lipo maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 23 21 marzo 09 15:24
Phoenix R/C con Radio Flight simulator (con cavo USB) VelociRaptor Simulatori 5 17 luglio 08 21:36
Batterie lipo con cavo bilanciatore framaxi Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 aprile 07 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
